Der Tiefenvergleich - Smalltalk
#71
Ich werde im Winter auch 5mm montieren beim V3 Smile
[Bild: sigpic9714.gif]
Welche Schrauben braucht man dafür? Werd mir jetzt auch 5mm bestellen obwohl ich mich immer gegen Distanzen gesträubt habe.
TouchS schrieb:Verstehe die Frage nicht ?
Mit welchem Ziel, willst du das Fahrwerk auf der Radlastwaage einstellen?
50% diagonale Gewichtsverteilung oder z.B. 45/55?
kOnsOlErO schrieb:Die Frage ist in der Tat ziemlich sinnfrei. Wenn ich ein Fahrwerk der Extraklasse habe, will ich es auch so perfekt wie möglich abgestimmt haben.... So war es zumindest bei mir.
Warum ist die Frage sinnfrei? Weil ich nicht weiß, welche Gewichtsverteilung dem Mini gut schmeckt?
PuristenFerkel schrieb:Mit welchem Ziel, willst du das Fahrwerk auf der Radlastwaage einstellen?
eek!
1. Du kannst das Auto auch mit Hilfe einer Radlastwaage nicht auf einer Seite schwerer oder leichter machen....
Wenn Du das willst mußt Du das Auto umbauen .....
2. Du kannst lediglich diagonale Unterschiede über die Einstellung der Federteller ausgleichen ....
3. Ziel ist, die Diagonalgewichte* (engl. Crossweights*) auszugleichen. Am besten auf 50 : 50. Der Unterschied sollte kleiner sein 0,5 bis 1 % der diagonal addierten Radlasten.
Eine saubere Abstimmung über das Verfahren kann mehrere Stunden dauern, da es eine Wechselwirkung zwischen
Achsgeometrie und Radlastkorrektur gibt. Beides muß ggf. wechselseitig korrigiert werden.
TouchS schrieb:3. Ziel ist, die Diagonalgewichte* (engl. Crossweights*) auszugleichen. Am besten auf 50 : 50. Der Unterschied sollte kleiner sein 0,5 bis 1 % der diagonal addierten Radlasten.
Genau darauf wollte ich hinaus. Ist für den Mini eine 50:50 Verteilung wirklich die beste für die Straße, weil mehr links-kurven gefahren werden?
Muss den Thread gerade mal herausbuddeln Wink
Im Teilegutachten vom KW V3 ( http://docs.kwsuspension.de/gaKWGFW20050-70_1349-11.pdf ) steht, dass der Abstand Radmitte und Radhausausschnittkante an der VA 325mm und an der HA 320mm betragen muss. Das würde bedeuten, korrigiert mich wenn ich falsch liegne sollte, vorne 30mm tiefer und hinten 35mm tiefer.
Sind die geposteten Einstellungen in dem Thread -> http://www.mini2.info/forum/showthread.p...nvergleich überhaupt zulässig oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Sind zulässig, ist aber eine andere Abnahme Top
what's next?
Ach so Smile
Dürfte dann die Einzelabnahme sein?
Richtig
what's next?
Danke für Info. Top
