ich hab heute meinen clubman bekommen und morgen bekomme ich den dämpfer vom neuen modell , den ich dann selber tauschen werde, aber die idee mit dem einfachen tausch klingt auch gut dann hätte ich einen in reserve .
DerPawel schrieb:Tatsächlich 5 min. und der Wechsel zum Selbstaufschwinger ist geglückt.
wirklich eine super Idee, nur habe ich schon 10 Minuten gebraucht, um mir im Kopf einen Plan für den Umbau anzufertigen - leider ohne Erfolg.
Auf der einen Seite der Gasdruckfeder habe ich zumindest schon mal eine leicht versenkte Sechskantmutter am Ende der Verbindung entdeckt. Leider weiß ich nicht, wie der Aus- bzw. Einbau genau funktioniert. Kann mir das Jemand von Euch Schnellschraubern erklären?
Es ist nicht nötig Schrauben zu lösen, die Metallspange die quer über den Kopf liegt vorsichtig mit ´nem flachen Schraubendreher anheben.
Gleichzeitig leicht an der Gasfeder ziehen und sie löst sich.
Beim Montieren einfach wieder auf den Kugelkopf drücken und fertig.
Achja falls eine der Spangen abspringt ist das nur nen bisschen Fummelei aber die kriegt man wieder drauf.
Also weder bei meinem, noch beim Clubbi meiner Mutter schwingt die Tür auf. Sind beide aus 2008 und die Tür schwingt nur ein bisschen auf. Finde ich eigentlich auch so am Besten, sonst würde man ja Gefahr laufen, irgendwo anzustoßen
Gerade bei meinem Clubman (BJ08) die Dämpfer getauscht. Einfach phänomenal, was man hier im Forum so alles für Tipps und Kniffe mitbekommt! Sensationell!
