Fensterheber initialisieren (Reset)
#11
Ich hänge hier mal ein Fundstück an. Pfeifen
Angehängte Dateien
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt whistlers Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
Hallo Liebe Mini Gemeinde.
Da ja gerade so schön die Sonne scheint, habe ich mich mal in den Mini gesetzt und mit dem Tool32 versucht das Beifahrerfenster zu initialisieren. Ich weiß ja schon das ich das FRM auswählen soll.
1. Welches
2. Was für ein Argument muss ich da eingeben, damit das Fenster auf der Beifahrerseite angelernt wird? Hab zb. "bf", "Beifahrer" und anderes versucht...Head Scratch
Ich nehme an, dass das Fenster zum initialisieren bei geschlossener Tür zu sein sollte. Richtig?eek!
Uns ist die Woche schon Wasser beim waschen durchs Fenster gelaufen, da es nicht richtig zu war.Püh!
Hab da noch eine INPA Frage.
Ich habe die Daten für den R56 in INPA mit CODING TOOL v2.5.0 upgedatet. Warum dieser Versions Unterschied?
Wir fahren ein R55 ClubmanZwinkern
Wünschen Euch alles Gute und einer super Fahrt.SonneTop
@ whistler
Hab es mehrfach mit der Sicherungs-Methode versucht.
Funktioniert bei unserem Mini Cooper S Clubman 2008 R55 nicht.Püh!
Nach dem ich die Sicherung raus gemacht und mehrfach den Schalter betätigt hatte, ist die Mautfunktion immer noch da gewesen. Er löscht die Initialisierung scheinbar nicht. Ich würde auch sagen, das unser Mini keine "Zweite" Schalterstufe hat.
Du musst die Sicherung ziehen während sich das Fenster bewegt Zwinkern
Mal wieder ein Hallo von mir.Winke 02
Hat leider auch kein Erfolg die Sicherung während sich das Fenster bewegt zu ziehen.
Das Fenster fährt zwar "meisten" zu und bleibt zu.
Aber wenn ich die Tür auf mache fährt es keine 2cm runter und wenn die Tür zu geht keine 2cm hoch.
Deshalb nochmal meine Frage wegen Tool32...
Welches FRM und was muss ich als Argument schreiben,damit er das Beifahrerfenster initialisiert?Head Scratch
Wenn nichts hilft muss ich mal zu ATU.Oops!
BMW ist mir zu teuer für ne simple Initialisierung.
Sebby schrieb:Mal wieder ein Hallo von mir.Winke 02
Wenn ich mir das durchlese, dann fällt mir spontan ein: ist vielleicht der Türkontaktschalter defekt? Wenn "niemand" merkt, dass die Türe geöffnet wurde, warum sollte dann das Fenster einen Spalt öffnen?
Fensterheber R56 Mini neu anlernen:
With Tool32 you can... Tool32 is past of EDIABAS, so you already have it if NCS or INPA are working
1. Load FRM_70.PRG
2. Find the job "steuern_fensterheber_einlernen_ohne_eks"
3. Add "0x40" as argument (will do all windows) or "0x12" for passenger only.
4. Run the job: either double-click the job description OR press the "1x>" button on the toolbar (means run once)
If it works you will see your windows go all the way down and then all the way up
sticke schrieb:Fensterheber R56 Mini neu anlernen:
1. Load FRM_70.PRG
Hi, ich brauche dringend eure Hilfe!
Da die Scheibe auf der Beifahrerseite bei dem Mini meiner Frau beim öffnen und Schließen nicht runter und wieder hoch fahren wollte habe ich es wie oben probiert zu initialisieren.
Bei ausführen des Jobs fuhr die Beifahrerseite runter aber nicht wieder hoch.
Der Fehlercode lautet:
apiJob("FRM_70","steuern_fensterheber_einlernen_ohne_eks","0x12","status_vorgang_gestartet_dezimal")
Satz : 0
OBJECT = frm_70
SAETZE = 1
JOBNAME = steuern_fensterheber_einlernen_ohne_eks
VARIANTE = FRM_70
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT
Jetzt ist das Fenster in der unteren Position und lässt sich nicht mehr hochfahren. Motzen
Wie kriege ich das wieder hin.
EDIT:
Hi, hat sich erledigt. Habe über Inpa den Fensterheber steuern können. Seitdem funzt er wieder und auch das herunter und hochfahren bei öffnen/schließen der Tür funzt wieder.
"Habe über Inpa den Fensterheber steuern können. Seitdem funzt er wieder und auch das herunter und hochfahren bei öffnen/schließen der Tür funzt wieder."
Ja, sorry. Habe ich vergessen zu erwähnen. Mußte ich mit meiner Version von INPA auch so machen !
Ich greife diesen alten Beitrag mal auf, weil ich vor der gleichen Problematik stehe und nutze das direkt mal für eine Kurzvorstellung:
Ich selbst bin seit Jahren Volvo-Fahrer und dementsprechend auch in dem Volvo Forum bei MT aktiv. Nun hat sich aber meine Tochter einen Mini One Bj. 04/08 gekauft, so dass ich annehme, hier häufiger Gast zu sein Mr. Orange.
"Unser" Mini spinnt auch mit den Fensterhebern. Grundsätzlich lassen sie sich bedienen (es sitzt also nichts fest), gehen aber nicht die 15mm beim Öffnen der Tür runter. Speziell die Beifahrerseitenscheibe läßt sich auch nur widerwillig in die obere Endstellung fahren, da sie dann immer wieder rund 15cm runterfährt.
Wenn ich das hier richtig gelesen haben, ist zunächst tool32 gemäß der obigen Anleitung anzuwenden und danach noch INPA. Wie ist denn der Satz "Habe über Inpa den Fensterheber steuern können." konkret gemeint? Was muß denn in INPA geklickt/eingegeben o.ä. werden?
