  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Negative Sturzeinstellung vorne
#31
Dirk, ich hatte in meinem MCS auch das SFW + drin, kannst du aber mit einem ordentlichen Gewindefahrwerk nicht vergleichen. Schirra hat mir Anfang des Jahres ein Bilstein B16 eingebaut, Bilstein und nicht KW deshalb, weil ich selbst kein Fahrwerk professionell einstellen kann und auch nicht dauernd Veränderungen an Zug- und Druckstufe vornehme, daher die KW für mich unnütz sind.
Sprich ihn mal auf ein GFW an..... Der kann dich schon echt gut beraten und von KA bis Griesheim bis du eine Stunde maximal unterwegs.....
Viele Grüsse - Tom
[Bild: sigpic10397.gif]
spg schrieb:Also gestern hat's mit Nachspur kombiniert mit > 3 bar Luftdruck hervoragend geklappt, habe nämlich den Lauf gewonnen...
PS: die Erstplazierten fahren alle mit Nachspur und Luftdrücken jenseits 3 bar auf der HA (teilweise gegen 4 bar).
Wäre noch interessant zu wissen wie die deutsche Challenge fährt, wobei dies nur bedingt vergleichbar ist da sie ein richtiges Rennfahrwerk mit ordentlich Sturz und Slicks fahren.
Es ist schon leicht brutal die HA schlechter zu machen weil die VA nicht besser zu machen geht. Aber kann dir da zustimmen. Es macht agiler und mindert die Untersteuertendenz.
Ticktacktom schrieb:Dirk, ich hatte in meinem MCS auch das SFW + drin, kannst du aber mit einem ordentlichen Gewindefahrwerk nicht vergleichen. Schirra hat mir Anfang des Jahres ein Bilstein B16 eingebaut, Bilstein und nicht KW deshalb, weil ich selbst kein Fahrwerk professionell einstellen kann und auch nicht dauernd Veränderungen an Zug- und Druckstufe vornehme, daher die KW für mich unnütz sind.
Hy Tom,
danke erstmal.
Auf das Street Comfort bin ich halt aufgrund der Rückmeldungen bspw. von Isomeer gekommen. Da waren einige sehr begeistert von, und da ich nicht auf die Rennstrecke will würde es sicher ausreichen.
Möchte im Prinzip etwas mehr Komfort wie das Original-Fahrwerk, nicht soviel rumgehoppel. Wobei alleine die Reifen viel gebracht haben.
Grüssle
dirk
Was hast du jetzt für Reifen drauf ?
Viele Grüsse - Tom
Hy,
Pirelli P Zero Nero GT, wirklich gut zu fahren auf dem Mini. Wobei ich nur den Vergleich zu den Dunlop SP Sport RFT hatte. Und das sind Holzreifen dagegen.
Grüssle
dirk
Die habe ich auch seit kurzem drauf, fahren sich sehr gut. Top hatte vorher Hankook v12 Evo, waren dagegen auch wie aus Holz....
Viele Grüsse - Tom
PuristenFerkel schrieb:Es ist schon leicht brutal die HA schlechter zu machen weil die VA nicht besser zu machen geht. Aber kann dir da zustimmen. Es macht agiler und mindert die Untersteuertendenz.
Ja, ist es und trifft damit eben genau die Eingangsfrage des Themas.
Wir haben ein KW Fahrwerk drin, das ist eine Sonderanfertigung für uns in Sachen Dämpfer/Federn, entspricht in etwa einem V1 oder Clubsport.
Mit den originalen Domen bringt man max. -50' bis -1° hin, dann ist Ende der Fahnenstange, wir dürfen weder die Langlöcher feilen noch ein anderes Domlager verbauen.
Aus diesem Grund sind wir gezwungen hinten das Auto schlechter zu machen weil es sonst so untersteuert dass die Vorderreifen verglühen.
Auf der Strasse hast du ein ähnliches Problem wenn du Tüv-Konform sein willst, viele dieser speziellen Domlager sind nicht zugelassen.
Den Luftdruck für die Rennstrecke hinten hochmachen ist dann die einfachste Variante und sofort reversibel.
Wem das Auto generell zu untersteuernd ist kann hinten auf Spur 0 gehen, das ist absolut problemlos fahrbar, fahren wir beim Roadster und beim 2007-er MCS seit 2008, völlig unkritisch da keine Übersteuer-Tendenz vorhanden.
R55 MCS 2008 Dark Silver - Familienbesitz
R55 MCS 2012 50th Hampton new Daily Driver
R59 MCS 2012 Lightning Blue mit Recaro Sportsitzen! HJS Downpipe
    Dann bin ich wohl auf der linken Seite zu viel in die ‚Langlöcher‘ geraten?
Aus Freude am Fahren
Ulli K.
Das dürften doch rund 2° sein, oder? Nun lass es dir nicht aus der Nase popeln, wie hast du die erreicht?
Die werksseitigen "Lang"löcher werden dafür wohl kaum ausgereicht haben. Sehr schöner One übrigens.
ps
Vorsicht, ein sieben Jahre altes Thema mit einem ironisch verfassten Beitrag hervorzukramen kann manchen leicht überfordern. Zwinkern
two door and manual - the way a Cooper should be
 R  1  3  5
..  2  4  6
Life with your Mini begins when you divorce those bloody run-flats.
Bend the rules, rule the bends.
Sadly Mini Coopers are cool but stupid.
                Ich weiß es wirklich nicht...hatte das Federbein raus, Tieferlegungsfeder von H&R rein und wieder eingebaut...auf beiden Seiten und die Linke sieht halt so aus, die rechte fast 0°.....? Wie kann das ?
Den Teller vom Domlager kann man ja nicht verdreht einbauen, er hat ja je eine Kunststoffnase ...das erste Bild zeigt den linken Dom, das zweite die linke Seite und das dritte die rechte
Ulli K.
