Was bewirkt das Entfernen des Soundgenerators beim MCS R56?
#61
So siehts aus - kannste alles rausschmeißen und wegen dem Loch in der Spritzwand brauchst dir kein Kopf machen Zwinkern
Ich hab mir wirklich alles durchgelesen, aber meine Frage war noch nicht dabei.Pfeifen
Kann ich das Stück was in den Innenraum geht einfach mal abziehen, um zu testen wie dann der Sound im Innenraum sich ändert ?
Oder macht es keinen Sinn ? Head Scratch
Mir sind die Euros für ein neues Rohr egal, aber nur wenn es auch Wirkung im Innenraum bringt.
Danke
Plöxy
Ich glaub ich mach ne Klapse auf, Kundschaft gibt's hier ja genug !!! He He
PLÖXY schrieb:Ich hab mir wirklich alles durchgelesen, aber meine Frage war noch nicht dabei.Pfeifen
Danke
Plöxy
Du hast dann einen anderen Anspruch an das Rohr. Für die meisten hier geht es nur um den verbesserten Durchzug. Das ist der Hauptgrund.
Deine Frage interessiert mich auch, kann dir leider keine Antwort geben. Ich werde aber die Tage umrüsten und dich informieren. Zwinkern
Klar kannste den mal für ne kleine Soundprobe abziehen um zu sehen ob es sich klanglich für dich lohnt.
Wirst auf jeden Fall eine Klangveränderung haben Zwinkern
Aber wie iFabi schon erwähnte liegt bei der Veränderung das bessere Ansprechberhalten im Fokus - die Klangverbesserung ist nur eine nützliche Nebenwirkung Zwinkern
Also, ohne den Generator ist es im Innenraum ruhiger und du hörst das zischen vom Schubumluftventil nicht mehr so laut. Kann aber auch daran liegen, das ich das geschlossene Ventil von Forge bei der Umrüstung mit verbaut habe.
Ich finds aber besser mit dem Rohr ohne Generator.
[Bild: sigpic20189.gif]
Danke für eure schnellen Antworten, dann werde ich die Tage mal testen.
Top
Plöxy
alsooooo ich habe am we auch das rohr gewechselt. Habe aber das Rohr des Soundgenerators zwecks Umrüstung wieder drin gelassen also sozusagen nur die Abzweigung entfernt.
Finde jetzt nicht das es im Innenraum deutlich ruhiger geworden ist und das Ansprechverhalten ist bei mir auch genau gleich geblieben!
naja habs nun drin und lasse es auch so.
Apfelbaum schrieb:alsooooo ich habe am we auch das rohr gewechselt. Habe aber das Rohr des Soundgenerators zwecks Umrüstung wieder drin gelassen also sozusagen nur die Abzweigung entfernt.
schönen guten Tag,
das Ansprechverhalten kann sich SO ja auch nicht ändern. Das T-Stück muss raus ( Abzweigung zum Soundgenerator) und nicht nur das Stück aus der Spritzwand ziehen. So funktioniert der Soundgenerator noch immer, nur die Schallwellen werden eben nicht in die Spritzwand abgegeben sondern in den Motorraum... Lol
Ich hoffe ich habe das richtig verstanden...
betrifft das auch den R56 S LCI (bj. 08/13)? Head Scratch
[Bild: sigpic6490.gif]
So ich geh dann mal zum Händler und bestell das Ding Wink
