Themen: 48
Gefällt mir erhalten: 110 in 105 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 36
z3r0 schrieb:
So ist es. Der Motor geht immernoch wie ein Sack Nüsse. War gestern Abend wieder auf der Autobahn um es zu testen. Genau das oben beschriebene Verhalten tritt auf. Das Software Update konnte nicht gemacht werden, weil es für meine VIN nicht freigegeben war Liegt wohl daran, dass ich noch N14B16 hab, und das Update für N18B16 ist.
Wie gesagt, bis jetzt wurde nur Zündspule in FFM und Steuerkette, Laufschienen und Kettenspanner in DD gemacht. Wobei er sage und schreibe nach 24 Stunden wieder mit Kaltstart-Nageln angefangen hat. Der Lüfter läuft auch noch permanent nach. Gestern früh habe ich ihn mit unter 7 Litern bewegt - also wirklich seniorengerecht - und der Lüfter lief trotzdem volles Rohr nach.
So langsam pisst es mich an. Ist ja nicht so, dass so ein JCW günstig wäre
Morgen ruf ich glaube ich mal die MINI Kundenbetreuung an und sag denen, dass die den Haufen gern zurückhaben können, wenn sich da nicht bald was tut Ich hab für 211 PS bezahlt, also will ich auch gottverdammt nochmal 211 PS haben
Der Temperatursensor fürs Kühlmittel wurde bei Dir schon erneuert, oder? (hattest Du das ml woanders geschrieben, oder verwechsle ich das?)
Carbon Auspuffblenden (NEU) for sale: LINK . . .
GP2 ist verkauft: Link ... aber 4 Zylinder finde ich immer noch gut: 4 links und 4 rechts in V-Form angeordnet ....
Themen: 45
Gefällt mir erhalten: 45 in 42 Beiträgen
minti schrieb:Der Temperatursensor fürs Kühlmittel wurde bei Dir schon erneuert, oder? (hattest Du das ml woanders geschrieben, oder verwechsle ich das?)
Nein, wurde noch nicht erneuert
Wäre neben HDP, verkokten Ventilen und defektem VANOS auch noch ne Option
Themen: 0
Themen: 384
Gefällt mir gegeben: 5
MINI: R61
Modell: John Cooper Works
beamer schrieb:Es liegt an Bauteilen, die München hat ändern lassen. Meine 2 JCW machen es nun nicht mehr. Gibt zwei Möglichkeiten: 1. ein Thormostat mit Herstellungsdatum bis mitte 2009 verbauen und eventuell den Kabelbaum anpassen (kleinigkeit) oder über meinen Tuner den Datenstand ändern lassen. Dann fährst du keine 107 Grad Wasser mehr, sondern nur noch 100-102 im Teillastbetrieb.
Nein, das ist so gewollt und dient der Abgasoptimierung. Auch dass die Motortemperatur im Teillastbereich über 100°C gefahren wird, macht Sinn- hier nachzulesen (Kennfeldthermostate):
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/k...ehlung.htm
Ich habe bei meinem FL JCW (N14) das alte Thermostat verbaut weil das alte undicht war und der Sensor Mondwerte gemessen hat- Die Temperatur wird korrekt gemessen und der Lüfter läuft manchmal nach Teillastfahrten 10 Sekunden nach- auch laut einem befreundeten Tuner ist das normal.
In den aktuellen Softwareständen ist das soweit ich weiss immernoch so...also DON´T PANIC!
Das beschriebene Update ist nur für die N18-Motoren und behebt ein wirkliches Problem
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2013, 19:41 von
lindiman.)
Themen: 6
lindiman schrieb:Das beschriebene Update ist nur für die N18-Motoren und behebt ein wirkliches Problem
Also gibts beim N14 kein Problem?!
<<<<CLICK HERE - MOVE RIGHT>>>>
Themen: 45
Ich war gestern wieder auf der AB.
Die Problematik tritt vor allem bei Steigungen auf! Wer es kennt, A9 Richtung Ingolstadt von Nürnberg durchs Altmühltal. Da ist 120, kurz vor der Steigung wird freigegeben. Ich hab im 5. hoch beschleunigt und das "Schwingen" war deutlicher als je zuvor spürbar. Der MINI kam nicht mehr über die 205 km/h auf der Steigung. So schlimm war es bisher noch nie
Normaler Weise läuft er über 220 den Berg hoch.
Wenn es Berg ab geht, tritt das Problem dagegen fast nicht auf und ich hab gefühlt 50 PS mehr. Nur bei Steigung mit maximaler Momentenanforderung.
Themen: 48
z3r0 schrieb:Ich war gestern wieder auf der AB.
Die Problematik tritt vor allem bei Steigungen auf! Wer es kennt, A9 Richtung Ingolstadt von Nürnberg durchs Altmühltal. Da ist 120, kurz vor der Steigung wird freigegeben. Ich hab im 5. hoch beschleunigt und das "Schwingen" war deutlicher als je zuvor spürbar. Der MINI kam nicht mehr über die 205 km/h auf der Steigung. So schlimm war es bisher noch nie Normaler Weise läuft er über 220 den Berg hoch.
.... und Messwerte?
Themen: 2
lindiman schrieb:Nein, das ist so gewollt und dient der Abgasoptimierung. Auch dass die Motortemperatur im Teillastbereich über 100°C gefahren wird, macht Sinn- hier nachzulesen (Kennfeldthermostate):
Beim N14 waren eigenlich 103-105°C gewollt und bei 108°C schalet der Lüfter ein und bei 105°C wieder aus. Beim N18 Sind 107-108°C gewollt, da hier der Lüfter auch erst bei 112°C einschaltet und bei 108°C wieder aus.
Ein JCW N14 wird wohl nicht so gewollt sein, dass der Lüfter immer auf der Autobahn und Landstrasse läuft, obwohl ich nur 130Km/h konstant fahre. Saut euch mal die ersten JCW und Cooper S N14 an!!!!!
Themen: 384
MINI: R61
beamer schrieb:Beim N14 waren eigenlich 103-105°C gewollt und bei 108°C schalet der Lüfter ein und bei 105°C wieder aus. Beim N18 Sind 107-108°C gewollt, da hier der Lüfter auch erst bei 112°C einschaltet und bei 108°C wieder aus.
Wann der Lüfter schaltet ist doch für die Kühlmitteltemperatur auf der Autobahn vollkommen uninteressant
da normalerweise der Fahrtwind locker ausreicht um über das Kennfeldthermostat und die regelbare Kühlmittelpumpe die Temperatur kostant zu halten. Im Stadtverkehr oder auf langsamen Landstrassen läuft der Lüfter bei Bedarf mit, das ist vollkommen unkritisch solange er nur auf der kleinen Stufe läuft.
Das Nachlaufen ist bei den aktuellen Motoren normal und gewollt, es gibt keinen Grund ein Problem zu konstruieren und Experimente zu starten!
