Auspuffanlage von Ragazzon
So Leute endlich kann ich meinen Ragazzon Auspuff ebenfalls genießen Yeah!
Nach langem hin und her mit Ragazzon habe ich dann doch einen komplett neuen MSD bekommen. Erst sollte ich mit verschiedenen anderen Haltern das ganze zurecht pfuschen. Püh!
Auf den Bildern sieht man den Unterschied, das Flexrohr war eindeutig zu lang. Augenrollen
Bleifuß schrieb:Hallo, die Schellen für die Verbindung der 2 Schalldämpfer und Rohre sind dabei, die Schelle für den Kat-Anschluss an den VSD musst du dir extra besorgen.
...kann man denn nicht die alte weiterbenutzen? Head Scratch
MFG
gente
gekauft: 30.12.2014, EZ 05.01.2015
Mini  Cooper S all4 Countryman - MJ2014 - Frozen Black metallic (mattschwarz)  - Alu-Winter: Mini 5-Star Double Spoke R124 schwarz mit  205/55 Bridgstone Blizzak R-F - Alu-Sommer: Mini Cross Spoke Crusher  R134 glanzgedreht schwarz mit 225/40 Pirelli PZero R-F- Eibach Federn + Spurplatten
[Bild: 678325.png]mehr über frozenblack...
mein Blog...
Die hat der growa bei mir demontiert. Seinem Gesichtsausdruck nach war das ein wenig ein Kraftakt die zu demontieren. Ich glaube die war dann hinüber Kichern.
Und auf die 14€ kommt's dann auch nimma an bei dem Preis von der Anlage. Pfeifen
Nudelholz schrieb:So Leute endlich kann ich meinen Ragazzon Auspuff ebenfalls genießen Yeah!
...und hat sich soundtechnisch schon was getan. Sprotzeln im Sportmodus wieder vorhanden? Bist du zufrieden? Großer Unterschied zur Serienanlage?
MFG
Gente
mein Blog...
gente schrieb:...und hat sich soundtechnisch schon was getan. Sprotzeln im Sportmodus wieder vorhanden? Bist du zufrieden? Großer Unterschied zur Serienanlage?
jap soundtechnisch hat sich schon einiges getan, schmunzel jedesmal wenn ich vom Gas gehe. Lol
Somit bin ich mit dem Sound zufrieden, aber mit der Verarbeitungsqualität muss man bei Ragazzon anscheinend Glück habenAugenrollen
Ein Großer Unterschied ist, finde ich, nur beim sprotzeln bemerkbar, während dem Fahren, klar hört sich jetzt auch besser, etwas dumpfer an aber nicht so sehr.
Aber gelohnt hat es sich auf alle Fälle, sieht jetzt auch optisch viel besser aus. Party 01
Hab mal noch zwei Bilder angehängt als ich zufällig neben einem normalen Mini parkte Top
Gruß Smile
Nudelholz schrieb:jap soundtechnisch hat sich schon einiges getan, schmunzel jedesmal wenn ich vom Gas gehe. Lol
Gruß Smile
Danke, bekomme meinen morgen geliefert. Habe schon im Vorfeld auf das Flexrohr und die Langlöcher hingewiesen. Herr Meitinger war das bekannt und hat es mit der Bestellung nochmal den Italienern mitgeteilt. Bin ich mal gespannt. Bis jetzt warst du ja der Einzige mit solch einem Flexrohr Problem. Habe ohne Endrohre geordert weil die bei meinem JCW Aerokit schon in der Heckschürze verbaut sind. Hat mir nochmal 150 EUR gebracht.
Mittwoch wird dann verbaut falls alles Herstellungstechnisch passt. Werd dann statt Auffeilen 2 Sechskantschrauben M8x20 verwenden,,wenn es nicht passen sollte.
Bist ja nur mit dem Sprotzeln sprich Sportmodus zufrieden wie du schreibst. Hast du ihn von Außen noch nicht hören können (GoPro ...)?
Die Soundfiles von Tron und von chubv hören sich doch richtig gut an.
Trotzdem soundtechnisch eine Empfehlung von dir?
Wieviel km bist du bis jetzt mit der Anlage gefahren?
Glaub das dauert noch einige Kilometer bis der richtig frei ist, soll ja bei Rgazzon so sein wie man in den Fiat Foren so liest, aber dann richtig geiler Sound.
Habt ihr eigentlich das typische Ragazzon Fauchen noch nicht wahrgenommen, oder ist das beim CM Sportauspuff nicht der Fall?
Musstest du den nicht passenden MD zurückgeben?
MFG
Gente
mein Blog...
Ich würde gerne wissen wie dieses Ragazzon Fauchen klingt. Head Scratch
So heute ist die Anlage angekommen, soweit alles gut. Endschalldämpfer etwas kleiner dafür Endrohr rechts länger und schraubbar, zum genauen ausrichten. ABE muss mit dem Code auf der Karte gedownloaded werden. Es sind 3 Teile, Original nur 2 Teile. Am Mittelrohr, das ohne Dämpfer ist nochmal ein Halter angeschweißt, weiß nicht für was der gebraucht wird. Soviel ich sehen kann ist kein Gegenhalter am Unterboden vorhanden. Auch am Endtopf ist eine Öse angeschweißt, vielleicht zum Aufhängen fürs Schweißen? Keine Ahnung. Desweiteren waren 2 Schellen 10-18mm beim Endtopf dabei, weiß nicht wo die gebraucht werden.
Mir fehlen zu den verbauten Blenden in der Heckschürze des JCW Kits ca 4cm, könnte man das eventuell mit dem weniger Zusammenschieben von Endrohr und Mittelrohr (2cm) und Mittelrohr/Mitteldämpfer (2cm) ausgleichen, das ED gesamt 4cm weiter nach hinten kommt. Da wird ja jeweils bis Anschlag 7,5cm zusammengeschoben, müssten doch 5,5cm Einfüher ausreichen (werde dann auch Montagepaste verwenden)? Platz für Endschalldämpfer ist genug vorhanden. Oder lieber doch ein Stück Edelstahlrohr hinten mit Schelle dranhängen. Flexrohrlänge müsste auch passen. Morgen wird montiert mal schauen.
mein Blog...
Also mein Mittelrohr hatte keinen Halter angeschweißt.
Die kleinen Schellen brauchst du bei den Endrohren. Wenn der ESD montiert ist schiebst du die auf die Halterungen sonst rutscht er in den Gummis hin und her.
Der original ESD ist an den Enden dr Halterungen dicker damit der nicht verrutscht.
Haben die beiden mitgelieferten großen Schellen bei dir auch unterschiedliche Durchmesser?
Bei mir war glaube ich eine 60mm und eine 63mm. Head Scratch
chubv schrieb:Also mein Mittelrohr hatte keinen Halter angeschweißt.
Ja 60mm und 65mm muss aber so sein!
Halterung wegflexen?
Habe 2 kleine Schellen, kommen die Innen rein ( d.h. Vor dem Einhängen einfädeln) oder Außen am Abschluss wenn der Überstand groß genug ist oder Innen und Außen an nur einer Seite?
Gehen dann die Originalhalter leicht aus den Gummis raus bei den Dicken Enden?
Was meinst Du zu meiner oben gestellten Frage den Topf und damit die Endrohre weiter nach hinten bringen, wenn man die Röhre nicht ganz einschiebt (2cm)? Dürfte doch nichts ausmachen.
MFG
Gente
mein Blog...
