Auspuffanlage von Ragazzon
Hat mal schon jemand darüber nachgedacht ob das Pfeifen eventuell vom Turbolader kommen könnte? Wenn er dann im oberen Bereich richtig Druck aufbaut....Head Scratch
Nudelholz schrieb:Hat mal schon jemand darüber nachgedacht ob das Pfeifen eventuell vom Turbolader kommen könnte? Wenn er dann im oberen Bereich richtig Druck aufbaut....Head Scratch
Dran gedacht schon, aber dann hätte ich das mit der orig. Anlage auch gehabt. Pfeifen
chubv schrieb:Dran gedacht schon, aber dann hätte ich das mit der orig. Anlage auch gehabt. Pfeifen
Also ich hatte es mit der alten Anlage auch, aber eher dezent. Musste schon das Radio aus sein. Zwinkern Daher mach ich mir da auch keine sorgen, finds garnich mal so schlechtDevil!
Ich habe heute mal Herrn M. angeschrieben. Mal sehen was wir wegen dem Pfeifen weiter machen. Pfeifen
ein Kunde hat diese Woche seinen Ragazzon ESD für den CM JCW abgeholt. Top
Mal schauen was für eine Rückmeldung ich bekomme wenn der ESD eingefahren ist.
ich habe mir auch einen Endtopf von Ragazzon gegönnt, damit der "optische Anspruch" schon mal erfüllt ist Top
Der Vorbesitzer hat bei der Bestellung leider den Sport button vergessen zu bestellen Motzen. Ich gehe davon aus, das der Unterschied mit diesem Endtopf größer ausfallen wird.
Von der Passgenauigkeit der Endrohre war ich allerdings enttäuscht (Klemmung).
Habt ihr auch Rußablagerungen an den Endrohren?
Leider sind die Bilder mit dem Eierfön 3s gemacht.
Werner
Hab auch Rußablagerungen. Aber dafür kann der Auspuff nichts. Zwinkern
Außerdem lassen sich die beim Ragazzon wenigstens leicht wegwischen im Gegensatz zum Original ESD. Top
nosferatu000 schrieb:Hallo zusammen,
Werner
...optisch Top Top
Hab natürlich auch Rußbildung, benutze aber weiterhin die originalen Endrohre des JCW Aero Kits. Wie @chubv schon schreibt leicht abzuwischen.
Ohne Sportbutton haste halt, glaub ich zumindest, das Knallen der über die Software erzeugten Fehlzündungen nicht. Aber sonst merk ich keinen Unterschied im Klangbild von Sport on/off.
Einfahrzeit laut Hersteller bis zu 5000km, also Geduld. Viele AB Fahrten mit mit hoher Geschwindigkeit brennen das Dämmmaterial schneller aus. Hab jetzt 1900 km gefahren und der Klang ist schön tief und sonor auch ohne betätigten Sportbutton, wird aber immer besser. Hab allerdings Endtopf und Mitteldämpfer getauscht, deswegen auch kein Problem mit der Klemmung. Nur zum Kat besorgte ich eine neue Schelle, welche nach dem Entfernen nicht mehr ganz in Ordnung war. Klangbild mit "nur" Endtopf auch schon anders?
MFG
gente
gekauft: 30.12.2014, EZ 05.01.2015
Mini  Cooper S all4 Countryman - MJ2014 - Frozen Black metallic (mattschwarz)  - Alu-Winter: Mini 5-Star Double Spoke R124 schwarz mit  205/55 Bridgstone Blizzak R-F - Alu-Sommer: Mini Cross Spoke Crusher  R134 glanzgedreht schwarz mit 225/40 Pirelli PZero R-F- Eibach Federn + Spurplatten
[Bild: 678325.png]mehr über frozenblack...
mein Blog...
danke für eure Antworten.
Aktuell bin ich erst ca.
2000 Km gefahren, einen ticken präsenter scheint der Klang schon zu sein ( oder auch nur Einbildung Smile :) )
Sind die Rußablagerungen dem Direkteinspritzer geschuldet?
Die Klemmung bezog sich auf die Blende zum Endtopf hin.
nosferatu000 schrieb:Hallo,
Was soll deiner Meinung aus dem Auspuff kommen ? (Saubere Abgase )
Mini Roadster JCW /EX-Mini Clubman JCW / CM All4 S Automatik Party 01
