Themen: 3
Crazy Frog schrieb:und ja, wenn du dafür sorgst, dass das system nicht spannungslos ist, verliert das schiebedach seine initialisierung nicht.
aber ist nicht unbedingt empfehlenswert... ein falscher griff dabei.. + und - zusammen und es macht brutzel
mein empfehlung, wechsel die batterie, fahr zu ner werkstatt und lass es neu initialisieren.
oder aber du lässt grade beides vor ort machen, dann kannst du dir auch sicher sein, dass wieder die richtige batterie drin ist!
Themen: 2
Ich werde demnächst bei meinem R56 Cooper mit Start Stoppautomatik und Schiebedach die Batterie wechseln müssen.
Wie kann ich denn nun nach dem Wechsel das Schiebedach neu initialisieren?
Themen: 10
Gefällt mir erhalten: 160 in 149 Beiträgen
(19.01.2022, 10:17)I.C.H. schrieb: Ich werde demnächst bei meinem R56 Cooper mit Start Stoppautomatik und Schiebedach die Batterie wechseln müssen.
Ich musste bei meinem R55 mit Start Stoppautomatik und Schiebedach nichts initialisieren. Habe nur die neue Batterie registriert.
Themen: 2
Hast du während des Batteriewechsels die Spannung überbrückt oder war der Mini Spannungslos? Ich habe nämlich nichts zum Überbrücken.
Und das registrieren der neuen Batterie hast du dann beim Händler gemacht?
Themen: 10
(19.01.2022, 11:46)I.C.H. schrieb: Hast du während des Batteriewechsels die Spannung überbrückt oder war der Mini Spannungslos? Ich habe nämlich nichts zum Überbrücken.
Nichts überbrückt (= spannungslos), Batterie raus, neue rein und mit meinem OBD-Diagnosegerät registriert.
