Themen: 4
Gefällt mir erhalten: 35 in 35 Beiträgen
Die Klima läuft erst über 3 Grad Außentemperatur, d.h. auch erst dann koppelt der Kompressor mit ein.
Wenn es kälter ist, nützt diese also nichts.
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind.
Terry Pratchett
Themen: 30
Gefällt mir erhalten: 128 in 117 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 9
MINI: R55
Modell: John Cooper Works
Das ganze ist kein Mangel von Mini sondern schlicht normal wenn man keine Frontscheibenheizung hat.
Weil, die Scheibe hat eine Temperatur unter Null, Fahrer sitzt ins Auto und atmet warme, feuchte Luft aus.
Logisch beschlägt nun die Scheibe innen und wird erst wieder frei wenn die Lüftung wärmere Luft auf die Scheibe blasen kann.
Daher müsste man während des Kratzens den Motor laufen lassen, was in CH verboten ist.
Mir ist sogar schon passiert dass der Beschlag innen an der Scheibe gefroren ist.
Wie schon bemerkt hilft da nur ne Standheizung oder eine Frontscheibenheizung.
R55 JCW 2011 LCI Laser Blue
ehemalige:
R56 MCS 2007 Mini Challenge
R55 MCS 2008/2012 Hampton
Themen: 9
Das problem hat der R50 meiner Freundin auch und hier funktioniert die Klima.
Am schlimmsten ist das bei feuchtem Wetter, kaum im Auto drin schon beschlagen die Scheiben.
Habe letztens mal gesucht ob es irgendwo feucht im Wagen ist und bin im Kofferraum in der Werkzeugmulde fündig geworden. Ich frag mich nur wo das Wasser herkommt.
Haben jetzt mal so einen Mini Raumentfeuchter ins Auto gestellt vielleicht hilfts was.
Gesendet von der Brücke der NCC-1701-E mit Vulcantalk 3.2
Themen: 52
Gefällt mir erhalten: 14 in 14 Beiträgen
Ich klinke mich hier auch mal ein!
Wenn ich meinen Mini bei niedrigen Temperaturen draußen stehen habe und nach ein paar Stunden einsteige, sind die Scheibem von innen komplett beschlagen. Die klimaanlage beseitigt das zwar innerhalb von ca.3 Minuten, störend ist es dennoch..
Ist das normal?
Themen: 4
Hattet ihr alle noch nie ein anderes Auto?
Natürlich ist das normal: Dein Atem hat eine höhere Temperatur als die Scheibe und ist feucht -> Beschlag. Die Lüftung kann da anfangs nicht viel dagegen halten, bis die Luft auf Temperatur kommt. Zudem wird die Luft bei unter 3 Grad Außentemperatur nicht getrocknet, da dann die Klima nicht läuft, auch wenn Sie aktiviert ist.
ei einem größeren Innenraum geht das allerdings nicht ganz so schnell mit dem Beschlagen wie im MINI.
Ich denke auch die relativ steile Scheibe begünstigt das etwas.
Terry Pratchett
Themen: 52
embe schrieb:Hattet ihr alle noch nie ein anderes Auto?
Die Scheibe beschlägt allerdings, wenn ich nicht im Auto bin..
Ich hatte vor diesem Mini auch einen R56, bei dem hatte ich nie dieses problem..
Themen: 4
Sorry, hatte ich nicht so verstanden. Das sollte eigentlich nicht sein. Ggf. ist auch die Innenraum-Entlüftung zu. Soll öfter einmal vorkommen.
Terry Pratchett
Themen: 29
Gefällt mir erhalten: 12 in 12 Beiträgen
Nur mal ganz blöde in den Raum gefragt: die Umluft-Taste ist nicht aktiv?
Denn wenn alles funktioniert und die Scheibe trotzdem beschlägt oder beschlagen bleibt dann könnte das ein simpler Anwenderfehler sein weil man das beim R56/57/58/59 wie ich finde nicht mehr so gut sieht im Augenwinkel mangels Indikatorleuchte am Taster. Es erscheint stattdessen ein Symbol in der Anzeige der Klimaautomatik während die anderen Taster ne Funktionsleuchte haben...
///M The most powerful letter in the world!
ALT:
Aufgrund der unaufhaltsam steigenden Spritpreise habe ich mir in einem Akt der Verzweiflung einen Spritsparer zugelegt
NEU:
Themen: 52
embe schrieb:Sorry, hatte ich nicht so verstanden. Das sollte eigentlich nicht sein. Ggf. ist auch die Innenraum-Entlüftung zu. Soll öfter einmal vorkommen.
Kein Problem
Ich habe meine Scheiben mit "Magic Wonder" sauber gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegen soll..??
Themen: 4
Carbonium schrieb:Nur mal ganz blöde in den Raum gefragt: die Umluft-Taste ist nicht aktiv?
Beim Starten des Autos ist Umluft aber AFAIR immer erst mal aus. Ich meine nicht, dass er sich diese Einstellung merkt, wenn der Motor abgestellt bzw. der Schlüssel gezogen wird.
Terry Pratchett
