11.12.2013, 11:30
dann natürlich nicht
@roberto: ja, aber nicht mit 160 bar!
gruß vom scheffi
Mogelpackung schrieb:Das Dach leidet mehr wenn es geöffnet ist und du mit hoher Geschwindigkeit über die Straßen jagst. Dann scheuert es erheblich........
Wie ich schon erwähnte, schlimmer sind die Scheurstellen bedingt durch die Vibrationen vom Fahrzeug beim geöffneten Dach. Besonders krass wird es, wenn du ein sehr strammes Fahrwerk eingebaut hast. .....
Ach ja, meiner ist von 5/2005 mit fast 190 000 km auf dem Tacho. Noch während der Garantiezeit das Dach gewechselt...
scheffi schrieb:würde ich definitiv NICHT machen.
auf unserem handwaschplatz sind schwamm und eimer auch verboten, da hat bis jetzt nie jemand was gesagt. selbst der betreiber hat mir zum mini gratuliert.
aber egal: die stoffdächer heutzutage halten witterungsbedingt schon was aus. wenn du es reinigen willst, dann bürste es trocken ab. sollte regenwasser nicht mehr abperlen, kannst du es mit einem verdeckimprägnierer behandeln.
wenn du das nur auf einem handwaschplatz machen kannst, halte den hochdruckreiniger weit genug vom Dach weg.....
Timuli_1199 schrieb:definiere "hohe Geschwindigkeit" - kann ich mir im Cabrio (noch) gar nicht vorstellen...*saus*
strammes Fahrwerk ist nicht - tippe auf Werksausführung
was kostet denn so ein Dach?
scheffi schrieb:240 ohne windschott auch wozu unterhalten? was gibt´s bei 240 zu besprechen?Na wer die Sachen wieder einsammelt, die eben aus dem MINI geflogen sind!
Timuli_1199 schrieb:Hallo zusammen,
möchte mein Baby gerne von Hand waschen, allerdings ist auf dem hiesigen Waschplatz nur der Einsatz ihrer Hochdruckreiniger und kein Eimer etc.. erlaubt. Kann ich das - auch beim Stoffdach - riskieren?
