Sodele, die ersten Kleinteile sind gekommen. Allerdings muss ich bei mir einen Denkfehler feststellen. Das Navi-DVD befindet sich hinter dem abnehmbarem Radio-Bedienteil. Ersetze ich das DVD Laufwerk mit der unten abgebildeten Elektronik, geht auch das Bedienteil nicht mehr
Oder sehe ich da was falsch? Zumindest werde ich den Versuch mal wagen.
Könnte gut sein, dass das Navi-Laufwerk sich noch hinter einer Blende versteckt. Hab da gerade nochmal in die Anleitung von Roonster reingeschaut. Könnte doch funktionieren.
Normalerweise müsste die Blende auch ohne physikalische Verbindung zum Laufwerk funktionieren. Ich kann es leider nicht testen, da ich gerade keinen MINI CCC zur Hand habe.
Als Alternative scheint der Gobluee recht interessant zu sein. Auf den Bildern schaut es auch wirklich top aus!
@kleinerSchelm
Theoretisch sollte ein sauberer Klone auf SD Karte funktionieren. Bei den CCC's/MK's war ja meistens der Rohling bzw. das unsaubere Brennen das Problem. Angesteuert wird das DVD Laufwerk physisch über eine von zwei IDE Schnittstellen, als Protokoll setzt man ATAPI4 ein, welches sowohl CD/DVD Laufwerke, wie auch Wechselfestplatten und dergleichen ansprechen kann (ATAPI ist quasi der erweiterte Befehlssatz zum ATA Protokoll von Festplatten).
Ich drück Atomotti die Daumen, dass es klappt. Für den Falle eines Fehlschlages hat er dann ja noch die Headunit von Goblue. (Ich frag mich gerade nur, wie es sich mit der Anbindung an den CAN-Bus verhält...ich glaub ich werf nochmal ein Blick in die Unterlagen. )
Selbst wenn ich über das Wasser laufen könnte, würden einige lästern: "Schau mal an, schwimmen kann er auch nicht."
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2014, 20:47 von Roonster.)
Also im Moment recht busy. Ganze Woche auf der CeBIT, viel los im Job. Hab aber schon versucht, die DVD auf SD Karte zu kopieren. Gestaltet sich nicht so ganz einfach, da ich ja auch das Filesystem erhalten muss. Ich hoffe, dass ich damit bis Ende des Monats durch bin, da ich das Thema auch endlich erledigt haben möchte.
Kurzer Update: Nachdem ich mit dem Clonen der DVD auf SD-Card gekämpft habe, was im Grunde gar nicht so ohne weiteres geht, hoffe ich einen Weg gefunden zu haben, der Erfolg verspricht
Ich habe die SD-Card als UDF Device formatiert und anschliessend die Daten draufkopiert. Das sieht jetzt erst einmal gut aus.
Nächster Schritt ist der Ausbau des DVD mit anschliessendem Test. Wird sicherlich etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und nicht vor Ende KW13 geschehen.
Themen: 2
Gefällt mir erhalten: 4 in 3 Beiträgen
MINI: R55
Modell: John Cooper Works
