also
schade, schade. habe mir ein AUX kabel gebaut (CD kabel+bauteile) leider passt der 10 polige cd stecker nicht auf das MINI Boost (Siemens VDO). das radio sieht aus wie ein Wave, nur mit CD laufwerk. kann da jemand weiter helfen? wie sieht die belegung bei der neuen 12poligen variante aus?
Was ich so gar nicht raffe...
Wenn man für die "Billig-Variante" den Eingang "TV" am Boost nutzen kann, wieso soll das dann nicht mehr gehen, wenn man einen CD-Wechsler hat? Oder ist das nur wegen dem Stecker, der da schon drauf sitzt (aber sicher keine Leitungen für TV drin hat)?
Ich muss es wohl doch mal ausbauen und ausprobieren... Oder hat das schon jemand gemacht?
(und bevor jetzt jemand fragt "wozu CDC wenn man iPod hat": Ich hab halt schon einen CD-Wechsler drin...)
Wie sieht das nun aus mit dem Boost mit MD ??? Kann ich da den Adapter anschließen?
Habe kein HK.
Hier war nur die Rede davon,daß es mit HK nicht funzt.
ich habe das Aux-Kabel nun auch in meinem kleinen, funktionierte auch erst mit dem 300k-Ohm-Widerstand, aber dann problemlos in Top-Qualität, die Anschlußbuchse habe ich hinter den Zigarettenanzünder in der Plastikverkleidung befestigt...sehr dezent...
Nun habe ich allerdings ein Problem:
Wenn ich meinen PDA-Anschließe kann ich auf AUX umschalten...
sobald ich jedoch den PDA in seine Aktivhalterung schiebe und er Kontakt bekommt, schaltet er sofort wieder zurück auf Radio/CD... und läßt sich nicht wieder auf AUX schalten.
kann das wieder mit dem Widerstand zu tun haben, daß evt der Widerstand zu groß wird oder so,
oder kann es auch sein, daß an der Aktivhalterung der Kontak für Audio-Out abgenommen wird und der PDA deshalb die Line-Out Buchse stilllegt ?
gibt es eine funktionierende version von einem selbst gebauten stecker?
hab hier ne anleitung für n anderes bmw radio gefunden. leider sind die stecker 10polig (siehe anhang)
kann ich so einen einfach nachbauen oder funktionieren die ned?
Paddy87 schrieb:gibt es eine funktionierende version von einem selbst gebauten stecker?
Jup, es gibt funktionierende. Hab schon 2 gebastelt. Eines läuft an nem Facelift-Boost, das andere an nem Prefacelift-Boost.
Die Schaltung in dem Dokument das du angehängt hast funktioniert. Hab bei meinen Kabeln aber andere Stecker verwendet, die einfacher zu Handhaben sind.
Kann dir das ganze mal raussuchen aber leider frühestens heute Abend.
Mein Schlumpf gönnt sich: "MINI Treffen sind anders - hier gibt es keine Gogos, keine Musik und keine Burnoutwettbewerbe.
Stattdessen übt man hier Fahrzeugbeherschung und Kurven fahren mit dem Livestyle-Auto." Quelle: Tuning TV Folge 40 Bericht über "Strahlung Pur"
die pinbelegung steht ja hier im thread. dann wird das schon irgendwie gehen. muss nur noch die kondensatoren und den wiederstand kaufen. stecker hab ich
hab so nen stecker beim hifi spezi gekauft und dann die kondens. und den wiederstand auf ne leiterplatte gelötet. danach alles schön mit panzertape eingepackt und versteckt
nun funktioniert alles. hatte am anfang ohne wiederstand auch das problem dass man nur einiges sekunden im aux modus sein kann.
