Themen: 5
Hab auch das gleiche Problem
. Tritt meistens bei 2000 Umdrehungen auf... Wäre echt top wenn jemand was herausfindet was das ist. Habe mal gehört, dass die Tachonadel summen kann. Eventuell hat es damit was zu tun
Themen: 7
Sequencer schrieb:Hat aber nix mit unserem Vibrationsgeräusch zu tun!
Da spielt z.B. die Temperatur überhaupt keine Rolle - das Geräusch dauert 1-2 Sekunden und kommt von hinten, wenn man niedertourig anfährt.
Waren deshalb schon 2/3 mal beim freundlichen ........ aber leider immer noch vorhanden .
Also wenns von hinten kommt würde ich schonmal alles an Lagern, Kupplung etc. im Motorraum ausschließen! Handelt es sich um ein Cabrio? Da gibts bestimmte Frequenzberreiche wo die Karosse zur Schwingung angeregt wird und dann Störrgeräusche auftreten können, zumindest ist es bei Cabrios stärker ausgepregt als bei geschlossenen Fahrzeugen, deshalb gibts bei vielen Fahrzeugen da sogenannte Tilger...
Ist es IMMER da wenn du niedertourig fährst? Ansonsten würde ich die Lagergummis des Endtopfs kontrollieren und ob der Auspuff ansonsten noch ordentlich geführt ist und nirgends gegen schlägt!
Und über welchen Drehzahlberreich reden wir wenn wir von Niedertourig sprechen? U oder Ü 2000? Jeder Gang? Nur abhängig von der Drehzahl und Lastzustand?
Themen: 167
Gefällt mir erhalten: 933 in 790 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 649
MINI: R59
Modell: John Cooper Works
wenn's sich so anhört als ob es von hinten kommt wär meine erste Suche im Bereich des Auspuffs und dem drumherum, z.B. den Wärmeschutzblechen im Tunnelbereich und über dem ESD, der schwarzen Auspuffbrücke, den Lagergummis vom Auspuff und den 5 Streben am Unterboden (siehe Bild).
@psc-1990: es handelt sich um einen R59 JCW
Im günstigsten Fall klappert da nur bei einer locker gewordenen Schraube eine lockere Unterlegscheibe oder irgendwo ein Kiesel der sich verfangen hat.
Das Auftreten nur bei Untertourig könnte mit den Schwingungsfrequenzen und -amplituden zusammenhängen die genau in diesem Drehzahlbereich auftreten wenn/falls der Motor stärker ruckelt.
R56 Cooper S: seit EZ 07/2014 + R59 JCW: seit EZ 04/2015; Vorstellung
"Vier Briten in Bayern"
Themen: 7
Ah bei den Coupes bin ich nicht drin... das R59 gibt ja gleich an, dass es ein Cabrio ist! Sorry!
Wie gesagt, Schwingungen wären die eine Erklärung und ein anderer Ansatz wäre es schonmal den Abgasstrang abzusuchen wie der Vorredner und ich gesagt haben.
Themen: 17
Gefällt mir gegeben: 1
Wetterbedingt kann ich aktuell leider gerade keine Aufnahme machen.
Das Geräusch tritt manchmal beim Anfahren auf oder aber auch wenn man z.b. im 2. Gang langsam über eine Bodenschwelle fährt und danach wieder gas gibt: "rrrrd"
"Auspuff und drumherum" war auch unser erster Gedanke und ist bei zwei Besuchen unterschiedlicher Werkstätten gecheckt worden.
Einmal sind Gummis ausgetauscht und das andere mal Wärmeschutzbleche "optimiert" worden - also der Auspuff dürfte es eigentlich dann nicht mehr seinl?
Themen: 167
MINI: R59
Hast Du vielleicht irgendwas im Kofferraum um/eingeräumt was da lose sein könnte, auch unter dem Ablageboden oder hinter den seitl. Verkleidungen?
Bei Geräuschen mach ich das Auto erst mal nackt ohne sämtlichen Krimskrams in den Ablagen. Dann werden nochmal die Ohren gespitzt!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2016, 19:46 von
alfshumway.)
Themen: 17
Kann ich mir ned vorstellen, werd aber bei der nächsten Ausfahrt mal nachschauen...
Themen: 12
Gefällt mir erhalten: 6 in 6 Beiträgen
was war die Lösung?!
Themen: 17
Welche Lösung ? ...... es scheppert immer noch!
Ich hab aber die nachträglich eingebaute DP im Verdacht.
Themen: 48
Gefällt mir erhalten: 110 in 105 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 36
Sequencer schrieb:Welche Lösung ? ...... es scheppert immer noch!
... dann wäre das mit der Passgenauigkeit ja nicht so doll (da gibt es ein paar Hersteller) - kontrollieren von unten, ob DP (Stelle wo die Matrix des Kat sitzt) und Hitzeschutz sich berühren und mit Reifenmontiereisen sowie bischen Gewalt den Hitzeschutz auf Abstand bringen.
Carbon Auspuffblenden (NEU) for sale: LINK . . .
GP2 ist verkauft: Link ... aber 4 Zylinder finde ich immer noch gut: 4 links und 4 rechts in V-Form angeordnet ....
