Themen: 47
Gefällt mir gegeben: 11
MINI: R60
Modell: Cooper S
Ich habe einen R60, dein Diagramm stellt einen F60 dar
Themen: 47
MINI: R60
Modell: Cooper S
(15.05.2021, 17:39)Gokhan schrieb: Ich habe einen R60, dein Diagramm stellt einen F60 dar
Nachtrag:
Ich habe gerade nachgeschaut. Es sind Styroporteile vorhanden, diese sind aber nicht in den Bereichen, wo ich sie Sensoren hingebaut haben 🤪
Themen: 22
Gefällt mir erhalten: 14 in 12 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 19
MINI: R55
Modell: Cooper S
Hi
Okay - bei unserem war auch kein Schaumkörper drunter. Kam erst später (2012)
Löcher sind drin und Teile sind beim Lacker.
Grüße woolie
2 x Mini Clubman S, Ducati 999, Streetfighter 1098, Monster 796, JEEP Crand Cherokee, Chrysler 300C, Renault Avantime
Themen: 47
MINI: R60
Modell: Cooper S
ich habe die Anbindung der Sensoren an die Stoßstange so ausgeführt wie Danger auf der 1. Seite..
sieht somit vorne und hinten unterschiedlich aus, aber dafür reichte es, nur die Sensoren zu lackieren.
erfordert aber im Gegenzug sehr genaues und sauberes Arbeiten..
Beim Zusammenbau noch darauf achten, dass die Sensoren am Querträger nicht anstehen bzw drücken, sonst beult sich der Kunststoff der Stoßstange.
Hast du vorab schon mal einen "Trockentest" gemacht?
Den folgenden Verstrahlten gefällt Gokhans Beitrag:1 Verstrahlten gefällt Gokhans Beitrag
• woolie
Themen: 22
MINI: R55
Modell: Cooper S
Hi Gokhan,
Ja klar - alte Stoßstange runter, neue ran, ausgemessen und angepasst - dann die Löcher gebohrt und ab zum Lackierer.
Sieht übrigens auch ähnlich wie beim Danger seinem aus. Man muss die Sensoren leider sehr nah am Nummernschild anbringen.
Hinten ist es ja sowieso beim Clubbi etwas anders, da kommt die untere Hecklippe neu und ist schon vorbereitet.
Grüße woolie
PS: wenn die Programmierung bei mir klappt sag ich dir Bescheid. Falls du in die Nähe (A9 - Richtung Nbg) kommst, könnte man dies bei deinem ebenfalls nachholen.
Ich hab nen NCS Expert ....
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 07:17 von
woolie.)
Themen: 47
MINI: R60
Modell: Cooper S
Ich bin aus dem westlichen Raum von München
Danke für das Angebot.. wenn ich hier nichts finde, komme ich gerne darauf zurück..
ich vermute aber, dass nur mit NCS das nicht klappt..
evtl müsste am Navi-Monitor bzw Anzeige was geflasht werden?!
bin aber dennoch gespannt
Themen: 22
MINI: R55
Modell: Cooper S
Sodala
der Umbau ist fast abgeschlossen.
Die Programmierung hat auch soweit geklappt, dass das PDC und alle Sensoren erkannt wurden - FA Auftrag $508.
Noch hab ich allerdings das Problem, das weder optisch übers Navi CCC ein Bild noch über die Lautsprecher ein Ton ausgegeben wird.
Die Steuergeräte CAS, FRM und Kombi hab ich leer codiert.
Ich vermute daher eine Einstellungssache. Vermutlich liegt es daran das ja keine extra Lautsprecher verbaut wurden.
Vermutlich muss ich auch noch die Steuergeräte CHOST, CAPPL und CGATE leer programmieren.
Grüße woolie
PS: Falls jemand Ideen und Infos haben sollte - immer her damit!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2021, 09:39 von
woolie.)
Themen: 22
MINI: R55
Modell: Cooper S
Hi
habs soweit hinbekommen.
Anzeige und PDC hinten funktionieren.
Leider vorne noch nicht - auch dann nicht wenn man in CHOST, CAPPL und CGATE von PDC_Type rear auf PDC_Type full umprogrammiert.
Wenn ich das tue, hab ich beim Rückwärtsgang sofort einen Ton - ob Hinternis oder nicht.
Allerdings wird in den Dateien sowohl die 4 hinteren sowie die 4 vorderen PDC erwähnt und aktiv angezeigt.
Könnte ggf. an den Softwareständen liegen ? Oder es muss noch etwas anderes umprogrammiert werden.
Bleibe weiter dran.
Grüße woolie
Themen: 47
MINI: R60
Modell: Cooper S
freut mich, dass du soweit gekommen bist..
nach der Installation wurden bei mir die vorderen Sensoren erkannt, bleiben aber bis zum erstmaligen Einlegen des Rückwärtsgang inaktiv. Erst wenn ich 1x den Rückwärtsgang drin hatte, sind sie vorderen Sensoren aktiv.
meine Vermutung liegt immer noch darin, dass das Navi bzw die Anzeige für die visuelle Anzeige der vorderen Sensoren geflasht werden muss.
evtl. mit der PDC-Anzeige-Software vom 1er E87
Themen: 22
MINI: R55
Modell: Cooper S
Ist denn bei dir FA 207 oder FA 208 eingetragen ?
Ist bei dir in CHOST, CAPPL und CGATE PDC Type rear oder full drin ?
Ich hab mir jetzt ein Icom bestellt denn ich habe Probleme bei der Mulf2_High entdeckt - die kann ich nicht auslesen.
Fehlermeldung ist
COAPI-2020: SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht ULF2_HI
COAPI-2020: SG antwortet nicht CODIERDATEN_LESEN
Vielleicht liegt es daran
