Themen: 7
Gefällt mir erhalten: 5 in 3 Beiträgen
was mir gerade noch einfällt, wenn der Kurbelwellensensor defekt wäre, hätte ich doch diese Symptome, also kein Sprit und keine Zündung, oder?
Kann ich den irgendwie mit Hausmitteln testen?
Danke Ingo
Themen: 11
Gefällt mir erhalten: 30 in 23 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 125
MINI: -
Modell: -
Sicherungen lieber elektrisch durchklingeln... geht auch im eingebauten Zustand.
Mini Cooper R57 Meine Kanonenkugel; weniger Kanone... mehr so Kugel
BMW E85 Z4 2.5si | BMW E86 Z4 3.0si | BMW E46 330d | BMW E36 320i
Radsatz Mini 16" Alufelge Bridge Spoke R94 schwarz inkl Sommerreifen abzugeben... inkl. Forenrabatt
Themen: 7
So, ich habe mal auf Verdacht den KW Sensor getauscht, der war es leider nicht.....!
Dann habe ich noch einen anderen Schlüssel probiert wegen der WFS, das hat auch nicht geklappt.....
Nach dem Wechsel des KW Sensors habe ich aber sicher die Pumpe Druck aufbauen gehört und bin mir gerade gar nicht sicher ob das vorher auch schon war. Dann würde ja nur noch die Zündung fehlen.
Und jetzt????
Themen: 215
Gefällt mir erhalten: 257 in 231 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 94
Auch wenn die Schlüssel i.O. sind, kann es einen Defekt an der EWS geben. Mit einem Tester würdest du auf jeden Fall weiterkommen. Jedenfall sollte der Fehlerspeicher ausgewertet werden. Dann kann auch die EWS überprüft werden.
Das DME Hauptrelais könnte defekt sein, die Steuerzeiten sollten überprüft werden, usw..
Einfach nur Bauteile auf Verdacht tauschen, wird nicht zielführend sein.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 18:32 von
Schrauber.)
Themen: 7
ja habe ich mir schon gedacht, dann hilft wohl jetzt nur noch die Werkstatt. Mehr als carly habe ich hier nicht und da steht nichts relevantes im Fehlerspeicher. Steuerzeiten glaube ich eher nicht, die Kette etc. ist noch nicht so alt und mein Hauptsymptom ist ja der fehlende Zündfunke.
Würdet ihr mir eher den Weg zum Bosch oder zum BMW empfehlen?
Themen: 41
Gefällt mir erhalten: 259 in 164 Beiträgen
Was ich auch schon 2x gehabt habe das in der ECU die Endstufe von der Zündung sich verabschiedet hat und zwar einfach so ohne voranmeldung .Habe die ECU dann zur Reparatur abgegeben und danach lief der Mini wieder .
Gruß Krumm
Themen: 7
Aha, wie könnte ich das testen?
Themen: 41
(16.01.2024, 10:21)Ingo M schrieb: Aha, wie könnte ich das testen?
Durch den Tausch der ECU gegen eine die freigeschaltet ist ansonsten wird das schwierig .
Gruß Krumm
Themen: 7
Verstehe! Aber eigentlich soll ich doch nicht auf Verdacht Teile tauschen, daher die Frage.
20 km von hier ist miniparts24.de die haben z.B. das hier im Angebot:
https://www.ebay.de/itm/284821976483?epi...SwbYVih1zx
Vielleicht könnte ich mir die mal ausleihen, aber was ist das mit dem freischalten?
Danke Ingo
Themen: 41
Freigeschaltet bedeutet das es in jedem Mini funktioniert da diverse Sperren ausprogramiert sind die in der Serie einen solchen Tausch nicht zulassen .
Denke du kommst nicht drumherum diesen Job einem zu übertragen der da weiss was er macht .
Gruß Krumm
