  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
R56 - Heckklappe - Griffleiste - Mikrotaster ersetzen
#11
caddy2e schrieb:Moin zusammen,
anbei eine Anleitung, wie man den Mikrotaster in der Griffleiste wechselt.
Offiziell gibt es hier keinen Ersatz, außer teuer die ganze Griffleiste auszutauschen. Wie irre...
Gruss caddy2e
Habe seit gestern das gleiche Problem mit der Heckklappe, werde in den nächsten Tagen nach dieser Reparaturanleitung den Schaden beheben, werde darüber berichten. Peitsche
Offenfahrer schrieb:Zu beachten ist m.E. dass die Platine in einer abgedichteten Box drin ist. Zwecks Feuchtigkeit ist es vermutlich empfehlenswert diese dann wieder abzudichten (Silikon etc.).
wäre schon wenn jemand mal erklären könnte wie die Box aufgeht, bis dahin bin ich gekommen, dann gescheitert.
FwvG
P.S Die Nasen der Blende links und rechts sind auch leicht zu killen Sad
Ich habe die Blende von der Box mit einem Messer getrennt. Muss man herum schneiden. Eine fummel Arbeit.
MatterhornMann schrieb:Ich habe die Blende von der Box mit einem Messer getrennt. Muss man herum schneiden. Eine fummel Arbeit.
Danke,
werde es mal in Angriff nehmen !
Hallo Zusammen,
beim Cabrio meiner Frau ist jetzt der gleiche Fehler aufgetreten. Eure Anleitung ist sehr anschaulich und ich werde den Schalter wechseln. Allein beim Löten (das mit Platine Wink ) haperts bei mir. Kennt Ihr jemanden, der das gut und günstig macht - und vielleicht auch einen solches Schalter auf Lager hat? Im Großraum Essen im Ruhrpott?
Danke Euch für Eure Antworten.
Viele Grüße
Frank
Toleranz wächst mit Abstand zum Problem...
Im Prinzip jeder Radio- und Fernsehtechniker. Einfach mal fragen, am besten mit Platine und Taster in der Hand.
Don't you think if I was wrong, I'd know it?
 R  1  3  5
..  2  4  6
two door and manual - the way a Cooper should be
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt ichweißeswirklichnichts Beitrag:
  • fraluc
Hat irgendjemand ein Tip, wie kann man diese Platte abmachen (grüne Markierung) ?
[Bild: 8ae8b017c5602ae2bf9b2b87abd14510-full.jpg]
MINI ADDICTED_
(01.12.2019, 12:03)cvittas schrieb:  Hat irgendjemand ein Tip, wie kann man diese Platte abmachen (grüne Markierung) ?
ich kann leider kein Foto sehen...
Frank
[url=[Bild: 0ea852-1575299236.jpg]][Bild: 0ea852-1575299236.jpg][/url]
[img]<a href=[/img][Bild: 0ea852-1575299236.jpg]" />
Jetzt?
MINI ADDICTED_
Aaah, jetzt, ja!
Das Teil habe ich mit einem Dremel an einer langen Seite aufge"schnitten" und dann vorsichtig hochgebogen. Dabei hat sich die andere Seite auch gelöst und die Platine war frei. Verschlossen habe ich alles (auch meinen Schnitt) später dann mit Silikon.
Ob das die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Aber bei mir hat es funktioniert und ich bin seit ca. 1 Woche störungsfrei.
Viel Erfolg!
Frank
