N16 - Unruhiger Lauf des Reibrads (video) - Austausch ohne Motorabsenkung möglich?
#11
ja genau. das reibrad sitzt direkt an der wasserpumpe, der riemenspanner ist der elektrische knochen.
wenn du da ran gehst, wechsle am besten alle teile. also wasserpumpe, reibrad, knochen und riemen. ist wie gesagt etwas fummelig, aber wenn alles gewechselt ist, hast du erstmal ruhe.
gruß vom scheffi Zwinkern
[Bild: 505009_5.png]
Reibrad, "Knochen" und Riemen sind bestellt und stehen an. Die Wasserpumpe lasse ich vorerst. Kühlflüssigkeit auffangen (ohne sie zu beschmutzen), wieder einfüllen und ordentlich entlüften sind mir dann doch zu viel Aufwand.
Georgios
dann ärger dich aber nicht, wenn die nach 10tkm die grätsche macht und du wieder alles auseinanderreißen musst. Tongue
die pumpe selbst kostet knapp 40 euro und dann hast du ruhe.
das mit dem kühlwasser ist nicht wild. auch die sache mit dem entlüften ist nicht wirklich weltbewegend.
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt scheffis Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
(25.07.2019, 10:34)giorgos schrieb:  Reibrad, "Knochen" und Riemen sind bestellt und stehen an. Die Wasserpumpe lasse ich vorerst. Kühlflüssigkeit auffangen (ohne sie zu beschmutzen), wieder einfüllen und ordentlich entlüften sind mir dann doch zu viel Aufwand.
Genau so hab ich das auch vor einem halben Jahr an meinem Cooper S mit N18 Motor (und da scheint es noch mehr Aufwand zu sein, wegen der Ladeluftschläuche, die man ausbauen muss) gemacht … Mit dem Erfolg, dass ich keine zwei Monate später dann das alles wieder ausbauen konnte, um die Wasserpumpe zu tauschen (die dann plötzlich arge Geräusche gemacht hat).
Überlegs dir nochmals!
Wie gesagt, ich hab das zweimal durch und würde das beim nächsten male in einem Aufwasch machen.
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt MCS_od_JCWs Beitrag:
@ giorgos
mach die WAPU gleich mit neu... ein Aufwasch ! Die Jungs haben recht , wenn sie es Dir empfehlen.
Gruß vom Jürgen ( Deutsche Form des Landmanns )
P.S. ich bin Kfz Mechaniker...und würde niemals eine Schraube zweimal anfassen - wenn es nicht Notwendig ist.
P.S 2 Das Kühlwasser machst Du einfach neu.... 50 % Glysantin ( müsste G48 sein wenn ich mich nicht irre ) und 50 % WEICHES Leitungswasser..oder Destilliertes Wasser
je nachdem wo Du wohnst. Dann hast Du dem Mini etwas Gutes getan.
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt mayfaircoopers Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht, MCS_od_JCW
Ich danke Euch für Eure Hinweise und weiß es auch zu schätzen!
Sollte es tatsächlich so kommen, dass nach dem Wechsel sich herausstellt, dass auch die Wasserpumpe getauscht werden muss, werde ich in den sauren Apfel beißen müssen. Dass das Reibrad und das Antriebsrad der Wasserpumpe dann halt nochmal runter müssen ist nicht so schlimm.
Dieses Risiko nehme ich gern in Kauf um gegebenenfalls (und hoffentlich) den Aufwand mit der Kühlflüssigkeit zu sparen. Auch müsste ich den für übermorgen (Samstag früh) angesetzen Tausch der übrigen Teile um mindestens eine (eher mindestens zwei) Wochen aufschieben.
Georgios
glaub´ mir: der tausch des kühlmittels steht in keinem verhältnis zum tausch der wasserpumpe! Angel
wenn du eine bühne hast, ist das echt kein ding. die paar kröten für das neue kühlmittel und die wasserpumpe kannst du ja in den kommenden 2 wochen zurücklegen.
3 döner weniger, dann passt das Cool
(26.07.2019, 08:41)scheffi schrieb:  3 döner weniger, dann passt das Cool
Also, wenn 3 Döner den Gegenwert einer Wasserpumpe für den Mini darstellen, möchte ich definitiv einen davon probieren und (falls er es tatsächlich wert ist) auch die übrigen zwei essen!
Rolleyes Big Grin
Georgios
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt giorgoss Beitrag:
  • mozzi
Mr. Orange
danach brauchst du dann aber einen countryman all4 mit verstärkten federn
Totlachen
So, das Reibrad ("Knochen"), das Antriebsrad an der Wasserpumpe und der Riemen sind neu und eingebaut. Es war mir trotz Hilfe nicht möglich, an die oberen zwei Schrauben des Reibrads zu kommen, ohne den Motor abzustützen und die obere Motorhalterung (mit allem was dazu gehört: Scheinwerfer, etc.) zu entfernen. Dies zur Info, sollte jemand es ebenfalls wie ich probieren. Geflucht habe ich nur selten, aber das liegt wahrscheinlich daran dass ich hier vorgewarnt wurde. Smile :)
Das hochfrequente Surren des Kugellagers aus dem Reibrad ist jetzt nicht mehr zu hören und auch das Klappern des "Knochens" tritt akustisch nicht mehr so stark in den Vordergrund wie im Video. Vollständig ruhig läuft das Reibrad aber nicht (der untere Teil vibriert weiterhin) wenn die Wasserpumpe entkoppelt ist.
Ist dies der normale Zustand? Oder kann es sein, dass der Schwingungsdämpfer (Riemenscheibe) die Vibrationen des Motors nicht mehr ausreichend abdämpft und deshalb das Reibrad bei Leerlauf vibriert?
Georgios
