Hallo Ihr Alle,
Hatte auch dieses Dröhnen bei 2100 U/min. Mein Cooper ist Bj. 02/02 und BMW hat mir im letzten Garantiemonat einen neuen Krümmer plus Kat spendiert. Damit war das Problem schlagartig gelöst. Wer also noch Garantie hat ..........
Gruß von Harry (Ubahnpilot)
Themen: 6
das ist ja super, ich hab noch bis mai 2005 garantie!
denn mein kleiner ist gerade bei bmw, mal schauen was die sagen!
wie lange war deiner in der werkstatt dafür? und haben die das ohne groß zu mucken gemacht?
danke
Karlis
Themen: 49
Also ich glaube ich kenne das DRÖHNEN von dem gesprochen wird. Habe deshalb ein neues Getriebe bekommen, da davon ausgegangen wurde, dass es am Getriebe liegt weil das Geräusch nur unter Last zu hören ist. Es ist definitiv nur bei den neuen Modellen zu hören. Mein neuer ist Baujahr 07/2004 mein alter war 02/2002. Das Geräusch ist sehr unangenehm und wahrscheinlich BAUARTBEDINGT. Mal sehen was in nächster Zeit noch für Einträge und vielleicht Lösungen seitens BMW kommen. Ich würde in jedem Fall gerne nochmal mit anderen Minis Baujahr 2004 fahren um zu hören, ob das Geräusch ähnlich laut ist wie bei meinem one S.
Richie
Themen: 6
ubahnpilot schrieb:Hallo Ihr Alle,
habe jetzt mit meiner werkstatt telefoniert, die habe wohl lange gesucht was das seien könnte und sind nun zu dem entschluss gekommen den vor-kat zu wechseln, haben den bestellt und bekomme ihn nächste woche eingebaut! war es bei dir auch der vorkat? oder der ganze kat? und wieso haben die den krümmer gewechselt?
Karlis
Also, bei mir wars nicht vom Getriebe. Ich hatte das Dröhnen immer bei 2100 U/min, egal ob bei Last oder im Schub.
Angeblich ist BMW das Problem bekannt. Zuerst haben sie den kompl. Auspuff aus- u. wieder eingebaut um ihn zu "entspannen". Das brachte gar nichts. Nach neuer Reklamation wurde dann Kat und Krümmer gewechselt. Ob nur Vorkat oder ganz weiß ich nicht. Der Krümmer hatte angeblich einen Haarriss und bauartbedingt konnte man die Teile nur gemeinsam wechseln. Werkstattaufenthalt einen Tag.
Hätte natürlich einen Haufen Geld gekostet, bin froh, daß es noch auf Garantie gegangen ist. Also nicht abwimmeln lassen.
Für die 2002 Modelle ist die Garantie aber leider schon vorbei.
Trotzdem viel Spass - Ihr könnt ja auch den Radio lauter stellen!!
Gruß Harry
Themen: 6
Heute ist mir noch folgendes aufgefallen: Beim beschleunigen ist mir ein Geräusch aufgefallen, was so ähnlich klingt als würde irgendwas klimpern oder "feuer spucken", es ist vorallem beim kalten Motor und im 2. und 3. Gang besonders gut hörbar?!
Was könnte das sein? Oder könnte es mit dem dröhnen zusammenhängen?
Karlis
Themen: 6
So, das Dröhnen um die 2000 u/min ist bei mir weg! BMW hat den Vorkat getauscht und nun läuft er wie ein Länderspiel!
Karlis
Themen: 6
heute ist mir aufgefallen das der mini immer noch ein wenig dröhnt, jedoch nicht zu vergleichen mit dem heftigen dröhnen vorher. Jetzt ist es wesentlich "leichter" und tritt erst ab einer höheren drehzahl auf, so ca. bei 2700 u/min. Während der Fahrt ist es kaum bis garnicht wahrnehmbar im stand, wenn ich die drehzahl kurzzeitig auf 3000 u/min bringe schon etwas mehr...
Sind es nun normale resonanz-vibrationen oder sollte ich lieber wieder in die werkstatt fahren (will mich da nicht zum arsch machen)? Oder wie sind bei eucht die Motorgeräusche? Alles "glatt" oder auch mal kleine vibrations?
Karlis
