Nachrüstung Apple CarPlay / Android Auto Modul
Zum Schluss wollte ich noch mitteilen, dass sich mein Gerät mehrfach wie auch schon von Mario geschildert wurde, nach dem Abstellen des Fahrzeuges aufgegangen hat !
Nachdem ich die Neue Version von Andream bekommen habe und dieses eingespielt habe läuft die Kiste stabil und ich bin echt zufrieden mit dem Teil
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt mossas Beitrag:
  • mariiio
Großen Dank für die ganzen Tipps und Erfahrungsberichte! 👍
Habe mir die Box über https://www.android-car-dvd.de/ (CIC mit HDMI) ebenfalls geholt, am Wochenende eingebaut - und die Hinweise hier haben echt geholfen.
Bisher funktioniert das ganze einwandfrei und ich konnte noch keine Einschränkungen bei der Soundqualität (über das HK Soundsystem) feststellen.
Grundsätzlich funktioniert alles genauso wie hier beschrieben, mit einem längeren Drücken des Home-Buttons wird zwischen der Original-Oberfläche und der Oberfläche der Box umgeschaltet - das Audio-Signal wird über AUX weitergegeben.
Wer das ganze noch angehen möchte, neben den Tipps hier im Thread, haben mir diese Hinweise echt geholfen:
[Bild: attachment.php?aid=78941]
Möge die Macht mit dir sein!
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt jc_dentons Beitrag:
  • alfshumway, chubv, Gwadro, mariiio, N5X77, tutur
Ich habe eine Frage zu der Lösung. Wenn ich z.B. via Google Maps navigiere, kann ich dann noch ganz normal Radio (FM/DAB) hören? Funktioniert die Sprachausgabe von Maps dann auch noch einwandfrei?
Works Grüße,
Andy
Nein, zumindest nicht in meinem Fall.
Die MMI Box wird für den Sound über AUX angeschlossen, daher musst du im Mini Menü den Sound auf AUX stellen, um den Sound des MMI zu hören.
Stellst du den Mini nun auf Radio und machst das MMI Interface an, bist du zwar auf der Oberfläche des CarPlay hast jedoch keinen Sound, da der Mini das Radio ausgibt. Daher also keine Google Maps ansagen (oder sonstige von CarPlay) währen das Radio ausgewählt ist.
Hoffe ich habe dich richtig verstanden Wink
Hi, ja das hast du richtig verstanden. Ich hatte das auch schon genauso vermutet und somit kommt das leider für mich nicht in Frage. Sieht so aus, als müsste ich dann ggf. auf ein Android Radio wechseln oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Hintergrund ist, dass ich sehr viel Radio höre. Ggf. wäre auch eine Aufrüstung mit DAB und meinem Werksnavi (CHAMP2/NaviBusiness) möglich/sinnvoll.
Works Grüße,
Andy
Kleiner Hinweis in die Gruppe. Falls Jemand ein ordentliches Audiosystem verbaut hat, sollte man etwas Geld in die Hand nehmen und ein Interface von Mr12Volt kaufen. Das läuft nicht über AUX sondern über den MOST-Bus und gibt sich als CD-Wechsler aus. Dadurch hat man ein besseres Audiosignal. Nachteil, falls ein CD Wechsel Verbaut ist, muss dieser entfernt werden und falls keins Verbaut ist, muss die Headunit codiert werden, damit es einen CD-Wechsel erkennt.
@El Toro
Falls du unbedingt Radio hören willst, gibts ja genug Apps dafür Smile
(26.10.2023, 11:27)El Toro schrieb:  Hi, ja das hast du richtig verstanden. Ich hatte das auch schon genauso vermutet und somit kommt das leider für mich nicht in Frage. Sieht so aus, als müsste ich dann ggf. auf ein Android Radio wechseln oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Hintergrund ist, dass ich sehr viel Radio höre. Ggf. wäre auch eine Aufrüstung mit DAB und meinem Werksnavi (CHAMP2/NaviBusiness) möglich/sinnvoll.
Oder du machst das Radio über eine Radio App auf dem Smartphone an - Umwege lassen sich finden  Big Grin
