Mini Bj. 2009 Problem Schlüssel
#11
Ich gehe davon aus, der ist hin ... versuche es morgen nochmal bei einer langen Fahrt.
Wenn ich dann aber einen anderen kaufen würde  gebraucht.
Wie bekomme ich die wegfahrsperre und die Zv angelernt, oder nur über den freundlichen?
Da bei dem der Schlüssel ja schon 184 Euro kostet
Würde erstmal wie alfshumway bereits geschrieben hat zum freundliche fahren und da überprüfen lassen, ob der Schlüssel mit dem Wagen verheiratet ist oder nicht. Die können da im Normalfall auch gleich prüfen ob der Schlüssel überhaupt mit dem Wagen funktionieren kann, der Schlüssel defekt ist oder ob es sich bei dem Schlüssel vielleicht um einen gebrauchten handelt der mit einem anderen Fahrzeug verknüpft ist.
Es wäre wahrscheinlich um einiges günstiger, wenn du den Schlüssel für 184€ beim freundlichen vor Ort bestellst. Dieser kommt dann (teilweise) vorprogrammiert und wird dann meist ohne extra kosten innerhalb von ein paar Minuten an den Wagen angelernt. So kenne ich das zumindest von neueren BMW/Mini Modellen. Am besten einfach mal direkt nachfragen.
Wenn du einen gebrauchten Schlüssel anlernen willst brauchst du spezielle Programmiergeräte. Diese kosten dann gerne mal 3 bis 4 Stellig. Daher wirst du dann zu einem Codierer gehen müssen und bist dann schnell bei den Kosten für einen neuen Schlüssel bei BMW.
Da gibt´s dann verschiedene Möglichkeiten. Die Pfuscheroption ist das Schlüssel Klonen wo dann der Datensatz vom funktionierenden Schlüssel auf den neuen kopiert wird wodurch du dann zwei Schlüssel mit selber ID etc. hast. Funktioniert bei vielen BMW aber ob es beim alten Mini funktioniert kann ich nicht sagen.
Bei der besseren option wird dann der Chip für die Wegfahrsperre im CAS direkt mit dem Datensatz des gebrauchten Schlüssels beschrieben. Musst dafür aber den Wagen mit beiden Schlüsseln für ein paar Stunden abgeben, weil der Codierer dann meist die Wegfahrsperre zurücksetzten wird und alle Schlüssel nacheinander neu einprogrammiert.
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Tuerkays Beitrag:
  • DoDani
Danke
Ich gehe erstmal zu BMW. Der Schlüssel hat nach 2h Fahrt und laden kein mucks gemacht.
