Themen: 25
MINI: F60
Modell: Cooper S
(26.11.2022, 19:27)Clubmanr55 schrieb: https://ibb.co/KF0XFSX
Hoffe das klappt so mit dem Bild.
Ja ist mit can Bus, hab vorhin einen Anhänger zur Probe angeschlossen. Funktioniert tadellos.
Aber der Fehler ist noch drin und löschen bringt auch nix.
Aber wie gesagt, so augenscheinlich funktioniert alles im Auto.
Wenn alles funktioniert am Anhänger ist schon mal gut. Der Fehler Code sagt was von Multimedia Bluetooth hast du das mal geprüft ? Auch das PDC soll damit zusammenhängen .
Themen: 5
MINI: R55
Modell: Cooper D
Bluetooth hab ich nicht oder ich wüsste es zu mindest nicht.
PDC funktioniert auch ohne Probleme, hab es aber nicht getestet mit Hänger hinter. Hatte nur den Stecker rein gesteckt und nach Licht, Blinker, etc geschaut.
Themen: 5
MINI: R55
Modell: Cooper D
Hab etwas gefunden was nicht mehr geht, AUX
Er zeigt mir im Display AUX nicht mehr als Wahl Möglichkeit an.
Ob das mit der AHK zusammen hängt oder nur ein doofer Zufall ist? Oder durchs abklemmen der Batterie?
Fragen über Fragen
Themen: 167
Gefällt mir erhalten: 933 in 790 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 646
MINI: R59
Modell: John Cooper Works
zum Thema PDC: wird das bei einer serienmäßigen AHK bei angestecktem Anhänger nicht von der Steuerung deaktiviert, damit es keine Fehl-Warnfunktion erzeugt beim Rückwärtsfahren?
R56 Cooper S: seit EZ 07/2014 + R59 JCW: seit EZ 04/2015; Vorstellung
"Vier Briten in Bayern"
Themen: 56
Gefällt mir erhalten: 349 in 325 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 5.961
MINI: R56
Modell: Cooper
Nur wenn man sich an die Anleitung von BMW/Mini hält.
Genau das hatte ich ja schon empfohlen, wird aber munter
ignoriert. Gegen Beratungsresistenz ist man leider machtlos.
Themen: 5
MINI: R55
Modell: Cooper D
Wie ist denn die Anleitung von BMW Mini?
Ich habe deine Aussage kein Stück ignoriert, nur allein zu sagen man.muss sich an die Anleitung von BMW Mini halten ohne Information über die Preis zugeben ist halt relativ witzlos.
Und führt zu keinem gewünschten Ergebnis.
Themen: 64
Gefällt mir erhalten: 344 in 283 Beiträgen
MINI: R53
Modell: Cooper S
...auch die Verwendung von E-Sätzen von Drittherstellern in Verbindung mit CAN-Bus ist bei BMW relativ witzlos und führt zu keinem gewünschten Ergebnis. Ist eigentlich schon lange bekannt.
WENN man schon einen Dritthersteller verwendet, sollte man sicherstellen, dass der die gleichen Kabel und Verbindungen verwendet wie der originale - und dann auch so anschließen wie den originalen. Nur dann kann man einigermaßen sicher von einer ordentlichen Funktion ausgehen. Ist nicht nur bei BMW so...
Verwendet man Dritthersteller mit eigenem Anschlußschema, ist nicht garantiert dass alles funktioniert. Mehr noch, der E-Satz kann vom Fahrzeug als Fremdkörper erkannt werden, den CAN-Bus stören, vollkommen unerklärliche Fehlermeldungen verursachen... Der Gang zu BMW bringt einen dann in aller Regel auch nicht mehr weiter, weil der Tester in solchen Fällen meistens die Arbeit verweigert, bis die Komponenten von Drittherstellern wieder ausgebaut sind.
Klingt komisch, ist aber so.
Bedanken kann man sich dafür bei den Fahrzeugherstellern, die natürlich den Drittanbietern das Leben schwer machen wollen und den Profit lieber selbst abgreifen.
Themen: 5
MINI: R55
Modell: Cooper D
Alles klar, Danke.
Mit der Aussage kann man doch was anfangen.
Hatte bis jetzt kein Wagen mit can Bus.
Bei den alten ist das ja super easy mit dem Anschluss.
Werde ich wohl Mal bei BMW nach einem E Satz fragen.
Danke dir
Themen: 25
MINI: F60
Modell: Cooper S
Ich habe einen E Satz ohne Canbus verbaut der braucht nicht kodiert werden, funktioniert ohne Fehler.
Themen: 64
MINI: R53
Modell: Cooper S
Dann sei froh.
Wir haben in einem BMW-Forum gerade wieder zwei Fälle, einmal E8x-Reihe und einmal F2x-Reihe. Beide haben Sätze von Drittanbietern und bei beiden kommt es zu Fehlern…
