naja, ich weiss leider nicht in welchem umfang das bei den challenge autos betrieben wird... aber hier im forum hat irgendwann mal wer nen link gepostet mit bildern vom aufbau eines impreza gruppe-n rallye-autos (finds grad nimmer)....
sah relativ simpel aus
-auto komplett auseinandernehmen
-an allen stellen wo blech auf blech trifft bzw. entlang der kanten schweisspunkte setzen, in nem abstand von so ca 1-2cm
dürften also nur n paar hundert tausend punkte sein... viel spass
Ich denke, dass es sich um Kreuzungen der A-,B-,C- Säulen mit dem Dach handelt (das die zusätzlich punktiert werden) und dasselbe mit dem Unterboden.
Des Weiteren ist noch die Frage, ob es sich bei dem "nachschweissen" vllt. auch um den Käfig handen könnte, der ja auch mit in die Karosserie verschweisst wird :grin:
Im übrigen sollte m.E. nach die Domstrebe auch möglichst stabil sein und zusätzlich noch auf Druck ausgerichtet sein.
Zu der Steifigkeit: Beim Mini wurde insb. durch die Scheibenverklebung versucht eine extrem hohe Steifigkeit zu erlangen (was den Ingenieren ja geglückt ist); nur fürs verhältnismäßig harte Fahrwerk ist die Steifigkeit immernoch zu gering (Klappergeräusche im Auto- was nicht zwingend auf die Quali der Teile des Innenraums zurückzuführen sein muss).
Der Rest muss, wie schon von TouchS gesagt, vom Fahrwerk ausgebessert werden.
Im übrigen sind Autos mit Käfigen die vernümpftig verschweisst sind so dermaßen "stabil", dass bei den "knüppelhartesten" Einstellungen des Fahrwerks nichts rappelt.
Ausserdem sollte man evtl drüber nachdenken, vorne eine Querlenkerabstützung zu verbauen um im "Gleichgewicht" zu bleiben, da die VA ja immer stabiler sein sollte als die HA :grin:
ok... dann werd ich das mit dem nachschweißen wohl eher sein lassen ( hab keine lust das ganze auto auseinander zu nehmen... )
@ querlenkerstütze:
die hab ich auch schon drinn
also vorne domstrebe ( auf druck ) + querlenkerstütze von omp
und hinten bau ich mir die domstrebe ja gerade selbst... werd die dann auch auf druck einstellen
Kannst du da auch nollebjorn draufbeizen ???
ich kann viel wenn der tag lang is
aber dazu breuchte ich erstmal die passende vektor datei ( und damit kenn ich mich nich aus
also kommt da überall das selbe drauz
( außer du machst mir ne brauchbahre vorlage als *.eps )
Mach ich, ist kein Problem
Wie schnell brauchste das denn ?
ich fahr in ner woche erstmal für 2 wochen innen urlaub... frühstens danach werd ich mit der "kleinserie" anfangen
hat also noch zeit
( hoffe nur das die gewindestange endlich mal kommt, das ich meine noch vor dem östreich urlaub fertig hab
