EmporioOptimus schrieb:Sorry, ich werd aus #83 nicht schlau. Da steht was von Keilen, die man auf Pic3 sieht. Wo ist denn Bild 3? Ich kann auf keinem der Bilder Keile entdecken.
im Bild 1 siehst du die Keile rechts neben den Schrauben : 2 liegend, 2 stehend auf der schmalen Seite ! in Bild 3 sind sie bereits etwas gekürzt und sind waagerecht hinter den beiden schwarzen Platten montiert :!: dickes Ende aussen, dünnes Teil Richtung zur anderen Platte . ok :frage:
Ahhh, jetzt hab ich's kapiert!
Danke.
Und der eigentliche Kennzeichenträger mit der Hintergrundbeleuchtung ist so flexibel, dass er sich den durch die Keile abgewinkelten Trägern anpasst. Richtig?
EmporioOptimus schrieb:Ahhh, jetzt hab ich's kapiert!
Danke.
Nein - der Träger ist nicht flexibel :!: Genau das ist das Problem
Mit den Keilen kannst du quasi die "Krümmung" der Stossstange in eine plane Fläche "ebnen" :!:
ich glaube hier gints ein missverständnis und ihr redet aneinander vorbei... kann das?
Crizz Carter schrieb:ich glaube hier gints ein missverständnis und ihr redet aneinander vorbei... kann das?
Ich hab das immer so verstanden, dass das SLN an die Krümmung des Fahrzeughecks angepasst wird, damit es (beim R56) seitlich nicht absteht und nicht so, dass man quasi das gewölbte Fahrzeugheck "begradigt", damit das starre plane unbiegbare SLN dranpasst. Ist nicht so?
Wie ist das, wenn ich direkt bei MINI ein SLN kaufe? Ist das dann entsprechend der Heckklappenwörbung (Hechschürzenwölbung beim Clubman) leicht gerundet?
Old Mini schrieb:genau so
Ich habe das normale mit dem Extra Rahmen Union Jack / Start-Zielflaggen Design das ich dann anpasse an die Rundung
Habe mich in meinen Aussagen an diesem Zitat orientiert:
normales SLN, angepasst an die Rundung.
Aber so langsam dämmert's mir. Nicht das SLN wird angepasst, sondern die Rundung über die beiden kleinen Grundträger des SLN ausgeglichen.
Das "normale" SLN bleibt als flach?
ALSO:
es gibt ZWEI verschiedene SLN's. (Beide von 3M und im prinzip das gleiche Produkt)
Einmal: das was man beim schildermacher kauft (es ist komplett gerade, mit anzuschraubender halterung)
und zweitens: das SLN was du direkt bei MINI kaufen kannst.
Es ist das gleiche Produkt (von seinen Eigenschaften) wie das was du beim Schildermacher bekommst
ABER: das was du bei MINI kaufts IST an die Rundung des R56, R53 und R50 angepasst und wird NICHT mehr geschraubt, sondern geklebt. Man brauch KEIN Loch mehr bohren sondern kann das Kabel durch eins der vorgebohrten Löcher drücken und anschliessen.
Ich hoffe ich hab das jetzt verständlich gemacht.
Jepp, nun ist alles klar und ich werd meins bei MINI bestellen!
Vielen Dank nochmal für die (nun auch für mich) verständliche Erklärung.
So mein "normales " SLN ist jetzt da Rahmen ist auch bestellt fehlen dann nur noch die Stempel.
Dann wird es montiert mal sehn ob man das nicht auch kleben kann .
@Crizz
Wie hat die verklebung ausgeschaut
Old Mini schrieb:So mein "normales " SLN ist jetzt da Rahmen ist auch bestellt fehlen dann nur noch die Stempel.
@Crizz
ööhhmmm... wie so doppelseitiges klebeband eben ausschaut^^ ein bissl schaumstoff dazwischen.
das wirst du aber nicht kleben können (wage ich zu behaupten)
