Was für mich nicht so der Knaller ist, daß man den Kofferdeckel dafür anbohren soll
. Da ist ein Rostherd ja vorprogrammiert. Außerdem, wie sieht es aus, wenn der Tüv-Prüfer beim nächsten Tüvtermin die alten Siegel entfernt (mit seinem Kratzer) wird diese Kunstofffolie (Beschichtung) dann beschädigt
ver
Brad
hey Brad,
zu dem Loch bohren: Ja das ist echt shit, sagt auch mein kollege bei 3M, muss aber sein. Rostschutz drauf, trocknen, farbe drauf, trocknen, und es sollte nichts passieren.
zu den Plaketten: die werde ich schön selber mit nem dampfstrahler abmachen^^
cheers, der Chris.
ps. man kann das kabel auch direkt mit den lampenfassungen verbinden, allerdings sieht man dann das kabel überm schild, oder man schiebt dieses sooo hoch das es doof aussieht. allerdings kann man sich ja eine carbon kofferraumhaube anfertigen lassen und das schild direkt mit einarbeiten lassen.
Hallo!
Die Nummernschildlampe kostet 69,90€ UVP und ist bei dem KFZ-Kennzeichen-Präger erhältlich. Mit etwas Geschick ist die Lampe selbst anzubringen, es liegt eine Beschreibung bei. Zusätzlich zur Lampe muss man eine neue Platine aus lichtdurchlässigem Kunststoff prägen lassen. Diese muss man dann noch für ca. 4,10 € siegeln lassen. Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig, da eine ABG vorhanden ist.
Es basiert nicht auf der Technik des Phaeton-Schildes. Das Phaeton-Schild muss mit 110V betrieben werden, während das Selbst Leuchtende Nummernschild mit 8 LEDs mit 12V Bordspannung arbeitet.
Das Nummernschild ist zur Zeit nur für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge erhältlich. Es ist auch nur im EU-Standard Format erhältlich, also nicht als Motorrad- oder Schmal-Kennzeichen.
Das Kennzeichen ist genauso gut zu erkennen wie normale reflektierende Kennzeichen. Da es ohnehin hinten am Fahrzeug angebracht wird und nicht vorne, von wo in Deutschland immer geblitzt wird, hat es erkennungsdienstlich weder Vor- bzw. Nachteile.
Für weitere Informationen:
www.3m-sln.de
Hi Chrizz und natürlich alle anderen.
Zuerst mal Chrizz, herzlichen Dank fürd Einstellen dieser "Empfehlung". Ich hab das gesehen und wusste, das muss ich auch haben.
Sieht super aus (Bilder im Anhang)!
Das mit dem Löcherbohren hab' ich erstmal umgangen, praktischer weise passt ein 6,3 mm Kabelverbinder genau auf die Fähnchen, die im Original die Soffitte halten. Bei mir sieht man dann (nur wenn man sehr genau hinschaut) 1 cm Kabel, damit kann ich leben.
Das einzige Problem bei mir ist, das gesamte Kennzeichen hat gut 1 cm Abstand von der Heckklappe, ist aber bombenfest. Hab' ich irgend was falsch zusammen geclipst?
Grüße
Bahnburner
Bahnburner schrieb:Hi Chrizz und natürlich alle anderen.
Grüße
Bahnburner
ne, leider nein. das steht soweit ab, der halterung wegen.
Crizz Carter schrieb:ne, leider nein. das steht soweit ab, der halterung wegen.
...na dann ist's ja gut. Dann brauch' ich mir keine Sorgen zu machen, dass das Ding auf der BAB verloren geht.
Danke!
Grüße
Bahnburner
CooperS06/03 schrieb:hi
also ich arbeite bei VW/audi habe bis jetzt keinen Phaeton mit so nem nummernshcild gesehen.
die frage ist ob die zulassungsstelle des so einfach mahct oder ist ne ABE dabei?
Ja, ich hab eine Zeit lang in der gläsernen Manufaktur gearbeitet und diese Schilder wurden in der Tat auf dem Phaeton schon vor einiger Zeit als Sonderausstattung ausgeliefert, sofern er direkt ab Manufaktur ausgeliefert und zugelassen wurde. Mich hat auch die Haltbarkeit interessiert, dazu konnte man mir allerdings nichts sagen außer: Sind LED's, die halten lange...
Achso am Phaeton haben die Dinger keinen Kennzeichenrahmen!
@ Crizz Carter
kannst Du mir deinen Verkäufer per PN oder hier im Thread mitteilen???
Es gibt ja anscheinend große Preisunterschiede, ich soll für die Leuchte 70,00 Euro und für die durchsichtige Plastikfolie (da wo das eigentliche Kennzeichen drauf ist) 30,00 Euro bezahlen
Crizz Carter schrieb:hey Brad,
cheers, der Chris.
Moin Chriss
mit den Plaketten wäre ich da vorsichtig, wenn du sie selber entfernst. Da habe ich schon einmal mit meinem Oldie beim Straßenverkehrsamt Probleme bekommen (hab die auch schon vorher mit dem Fön entfernt
). Ich hatte meinen MG zu der Zeit im Winter immer abgemeldet und ich wollte verhindern, daß die Schilder zu sehr maltretiert werden
Brad
Hab es eben auch montiert,Ist eigentlich ganz easy.
Aaaaber,diese scheiss verkabelung
Wenn ich jetzt das Licht ausmache,dann öffnet sich automatisch die Heckklappe
Und von alleine lässt sie sich auch nicht öffnen.
Aber das Problem wird ja auch seite 1 erklärt.
So,jetzt wieder alles abbauen,und richtig verkabeln
