Normale Version: Schleifgeräusch beim Anfahren
Seiten: 1 2 3 4 5
Grüeziwohl mitenand
Mein kleiner S ist ja eigentlich ganz einfach in der Haltung und konnte beim Freundlichen immer wieder auf Vordermann gebracht werden nur ein Problem lässt sich einfach nicht eruieren !!
Etwa nach dem 3. Monat auf der Strasse ertönte plötzlich, meist morgens beim ersten Anfahren, ein komisches Schleif- / Quietschgeräusch aus der Motorgegend wenn man die Kupplung kommen liest. Je mehr Gas man beim Anfahren gibt desto lauter und länger ertönt dieses komische Geräusch und mir kommt es auch so vor, als würde das Auto kurzfristig nicht richtig anziehen wenn das Schleifen ertönt. Mein Freundlicher hat mir kurzerhand ein neues Getriebe eingebaut wonach es dann auch für etwa 3 bis 5 Monate gut war. Leider hat es damit wieder begonnen Arrgh!!!! !! Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gleich zweimal ein Getriebe erwischt habe, dass genau das gleiche Problem hat und die Werkstatt nicht wirklich sagen kann was es ist. Seit nun über 5 Monaten werde ich von meiner Werkstatt damit hingehalten, dass Sie von Mini Schweiz die Weissung erhalten haben keine weiteren Reparaturen anlässlich dieses Geräusches zu machen bis nicht genau klar sei, was die effektive Ursache sei. Gleichzeitig habe die Werkstatt in einem Forum von BMW/MINI eine Anfrage zur Ursache eingestellt bis anhin aber noch keine Lösungen erhalten.
BIN ICH DEN WIRKLICH DER EINZIGE MINIFAHRER MIT DIESEM PROBLEM Ratlos
Leider kann ich keine Regelmässigkeit zum auftreten diese Phänomen feststellen. Manche Wochen habe ich das Schleifen Täglich, andere wieder gar nichts. Umso schwerer fällt es natürlich, bei der Werkstat eine Demonstration zu machen. Nun habe ich langsam Angst, dass die Garantiezeit verfliesst ohne das Problem behoben zu haben und ich dann irgend wann selbst ein neues Getriebe bezahlen kann :confused: !!
Befürchte schon das niemand etwas dazu sagen kann aber wenn jemand eine Ahnung hat oder selbst betroffen ist immer her mit den Inputs
Guckst du hier --> http://www.mini2.info/forum/showthread.p...quietschen
Und NEIN, du bist nicht der EinzigeZwinkern
Schönen guten Morgen Sonne
Du bist nicht allein! Zwinkern
Schau doch mal hier...Das ist ein Teil der Ergebnisse, die ich über die Suche nach dem Begriff "anfahren" herausbekommen hab:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...t=anfahren
edit: Bin übrigens selber von dem Problem betroffen!
Rohri schrieb:Guckst du hier --> http://www.mini2.info/forum/showthread.p...quietschen
Wooowww super schnelle ging das ja damit hätte ich nicht gerechnet.
Gut zu wissen das man nicht der einzige ist der vor dem Freundlichen als Depp abgestempelt wird !!
Hy Leuts
Hab jetzt mal alles durchgelesen was Ihr mir da angegeben habt. Viel Gequietsche jedoch kaum ein brauchbares Resultat. Gibt’s den nun eine Lösung oder muss man das einfach akzeptieren ?
Das einzige was ich gefunden habe war:
GOLDY vbmenu_register("postmenu_161701", true);
MINI-FAHRANFÄNGER
Re: Kurzes Heulendes Geräusch beim Einkuppeln, wer weiß Rat
Hallo !
Nach dem letzten Werkstattaufenthalt scheint das Problem behoben zu sein. Es wurde Führungslager und Nehmerzylinder gewechselt.
Dann will ich mal hoffen das jetzt Ruhe ist.
Grüße von Goldy
nur hat das nichts mit deinem Problem zu tun!
Rohri schrieb:nur hat das nichts mit deinem Problem zu tun!
Die Technik liegt mir nicht so. Führungslager und Nehmerzylinder sind für mich also Fremdwörter.
Dachte das könnte was damit zutun haben da von der Überschrift die selbe Problematik angesprochen wurde.
Stand heute (gerade nochmal mit BMW telefoniert) ist, dass es keine definitive Lösung gibt! Top
Soweit ich weiß wurden bei einigen Minis fast der gesamte Antriebsstrang getauscht:
Getriebe, Kupplung, Antriebswellen... Alles nix gebracht! Stumm
Bei mir wurde bis jetzt "nur" das Zweimassenschwungrad getauscht... Narürlich auch ohne Erfolg!
Sobald ich was neues höre, werde ich posten!
Dann bin ich mal gespannt ob da irgendwann überhaupt noch mal ne Lösung gefunden wird.
Hauptsache ist, das Auto fährt
Hab irgendwo ohnehin gelesen, dass es darauf ankommt wann man die erste Meldung an die Werkstatt gemacht hat und nicht wann die Lösung für das Problem gefunden wurde hinsichtlich der Garantiefrist.
Gruss aus der Schweiz
Urspi1
urspi1 schrieb:Hab irgendwo ohnehin gelesen, dass es darauf ankommt wann man die erste Meldung an die Werkstatt gemacht hat und nicht wann die Lösung für das Problem gefunden wurde hinsichtlich der Garantiefrist.
Stimmt! Aber es gibt Werkstätten, die sind kulanter und andere die's nicht sind... Also sollte man am besten mit dem Serviceberater absprechen!
Seiten: 1 2 3 4 5
