also das Surren triit immer nur auf, wenn der Wagen "kalt" ist. Also über NAcht oder ein paar Stunden gestanden ist..
Nun sind die Elektriker hier im Forum gefragt...
Hallo ihr Strahlemänner
habe heute leider feststellen müssen, dass meine Tachonadel auch sporadisch "surrt"
. Weis jemand was neues?
Gruß Agent_M
na is ja ma interessant bei wie vielen das auch ist..
nööö noch nix neues...wenn meine RPA-ANzeige zum dritten ma kommt, lass ich bei der next Inspektion alles zusammen machen...denke ma , dann is auch ein Tachotausch von Nöten..es sei denn mir sagt jemand das das Surren nur ein Feature und kein Bug ist
Also nach dem ich die Suchfunktion betätigt habe
und nicht so wirklich zu einer Erkenntnis gekommen bin, greife ich das Thema hier nochmal auf. Vielleicht gibt es ja inzwischen die ein oder andere neue "Erkenntnis"
Meine Tachonadel surrt und vibriert auch beim Starten - aber auch nur, wenn der Mini kalt ist. Anfangs war das nur sporadisch, inzwischen ist es fast bei jedem Start.
Hier wurde gepostet, dass deshalb der Tacho ausgetauscht wurde.
Weiss denn inzwischen jemand, was das Problem war / warum dieses Surren aufgetreten ist? Wie lange dauert der Austausch ca.? Ich gehe mal davon aus, dass das anstandslos auf Garantie gemacht wird...
Habe übernächste Woche nen Werkstatt-Termin, da möcht ich nicht ganz so ahnungslos erscheinen
zur Ursache der Aussetzer von Tank- und Kühltemperaturanzeige
mit Musik kann ich nichts sagen, nur wird wenn der Fehler auftritt
das Kombiinstrument auf Garantie (insofern sie noch gültig ist)
getauscht.
Mein Mini hatte dieses Problem auch, und hat es nach dem Austausch
wieder, und das unabhängig davon ob der Wagen kalt oder warm
ist.
never surrender!
minimizer
also bei meinem kleinen war es so, das dieses surren auch nur sporadisch aufgetreten ist, dann bei jedem start und dann war irgend wann mal die batterie leer, da der verstärker vom H/K defekt war.....hat eigenltich nicht viel miteinander zu tun, aber seit dem ich ne neue batterie hab ist das surren eben weg und nie wieder gekommen (toi toi toi)
Flo
Jep, den Thread hatte ich auch durchgelesen
stand ja im Prinzip das gleiche drin. Merci trotzdem!
Also da ich das Surren nun schon länger beobachte kann ich aucg nur sagen: Es tritt nur auf wenn die Kiste kalt ist !!!
Moin !
Wenn es draussen kalt ist hab ich beim Starten mit meinem MCS folgendes :
Zuendung an, Tankanzeige zeigt Tankinhalt und Wassertemperatur steigt auf Minimum...
Dann wird gestartet und ploetzlich fallen beide Instrumente total ab in den Keller und nach 2-3 Sekunden steigen sie wieder an und tun, als waere nichts gewesen....
Seltsam nicht ?!
Und wenn die Instrumente mal nicht in den Keller fallen surren sie auch !
Mal schaun was mein BMW-Doktor sagt oder hat jemand ne Idee ?!
creeper
