Ich habe seit 2 Monaten meinen MINI
Nun möchte ich das Chrom Interieur nachrüsten. Leider hat dies bis jetzt nur an den Getränkehaltern und den Türöffnern geklappt
Kann mir jemand sagen, wie ich die A-Säulen Verkleidung löse, um an die obere Schraube der seitlichen Lüftungsdüsen zu kommen ? Außerdem wüsste ich gerne, wie ich die Instrumententafel ausbauen kann. Dabei scheitert es am oberen Teil, wo der Warnblinkknopf sitzt
Last but not least müsste ich noch wissen, wie ich die Boxenverkleidungen tauschen kann.
Danke schonmal!
He, super.
Da Du Hilfe zum Ausbau suchst, werden die sicher nicht aufgeklebt, sondern richtig gesteckt.
Kannst Du mir sagen, wie Du den Ring am Türöffner abbekommen hast?
Wir haben nämlich vergessen die erweiterten Interieurumfänge zu bestellen und ich will diese jetzt nachrüsten, in dem ich die Ringe lackiere.
Die in der Mittelkonsole gehen ja einfach ab und da hab ich es schon gemacht, aber die in der Tür fehlen mir noch.
Wäre klasse wenn Du mir hier helfen kannst.
Göran
Also ich habe halt die komplette Blende ausgetauscht, nicht nur die Ringe. Von daher kann ich dir leider nicht sagen, wie man nur diese rausbekommt.
Deshalb habe ich ja auch das Problem, dass ich das ganze komplette Teil in der Mitte ausbauen muss und nicht nur dir Ringe
Wie meinst Du das mit kompletter Blende?
Lt. realom ist der Ring ein Teil. Was hast Du den getauscht?
Wenn ich es richtig verstehe hast Du die komplette 18 getauscht, oder?
Göran
Ja genau, die ganze 18. Die 14 und die 15 muss ich unter anderem noch, habe ich aber noch nicht hin bekommen
Bei der 18, da sind an der unteren Seite so Pins, die man rausziehen kann. Danach kann man die Blende abmachen.
Weiß nicht, ob dir das jetzt soviel bringt, aber naja
Den PIN hab ich auch schon gesehen und den auch schon entfernt, aber es tat sich nicht viel, aber vielleicht hab ich auch nicht richtig gezogen.
Du hast den also einfach rausgezogen und dann das ganze Teil abgezogen, richtig?
Wenn ja, dann probier ich das am WE noch mal, vielleicht bekomm ich dann aus der 18 von hinten den Ring ab.
Göran
Ja genau. Einmal mit dem Schraubenzieher dazwischen gegangen und evtl. auch einfach mit ner kleinen Zange ziehen. So habe ich das auf jeden Fall rausbekommen.
Viel Erfolg
*MiNiPrInZeSsiN* schrieb:Ja genau. Einmal mit dem Schraubenzieher dazwischen gegangen und evtl. auch einfach mit ner kleinen Zange ziehen. So habe ich das auf jeden Fall rausbekommen.
Viel Erfolg
Danke Dir, werde es die Tage mal probieren.
Wenn hier jetzt noch jemand eine Lösung für die Lautsprecher postet, wären wir beide glücklich.
Göran
Ich wollte nochmal fragen, ob mir nicht vllt. jemand sagen kann, wie ich die Lautsprecherblenden ausgetauscht bekommen, die äußeren Lüftüngsdüsen und die Instrumententafel.
Danke
ich hab mal ne ganz andere Frage und zwar wieviel der Spaß so kostest bis man alles ausgetauscht hat??
LG
