Hallo...
Ich habe eine Frage bez. der Montage eines Mini Coopers 06 Auspuffanlage unter das 01er Modell.
Habe da Bedenken wegen dem Update, passt der da drunter?
Irgendwo stand mal was wegen Schellen für den Topf, wenn man das 01er Modell hat und eine Remusanlage holt!
Sind meine Bedenken begründet?
Bzw. was muss ich vornehmen?
Viele Grüße,
Daniel
Du verwirrst mich etwas
Willst du den Auspuff eines R56 montieren oder den Auspuff eines R50 Baujahr 2006?
Wenn es der R56-Auspuff ist, wünsche ich frohes basteln, davon hat hier noch keiner berichtet, dass es funktioniert.
Wenn du den auspuff eines R50 an einen 2001er R50 montieren willst, brauchst du neue Aufhängungsgummis, da die Auspuffaufhängung im Modelljahr 2002 geändert wurde.
also die aufhängung von nem 2004er cooper hat auch an meinen 2001er endtopf gepasst
das passt schon, nur wenn man einen neuen Topf an eine alte aufhängung hängt, bleibt eine Lücke von ca. 10cm zwischen Heckschürze und Endrohr.
ahso, na dann bin ich froh das es bei mir andersherum ist. sitzt perfekt mittig im ausschnitt
Scotty schrieb:das passt schon, nur wenn man einen neuen Topf an eine alte aufhängung hängt, bleibt eine Lücke von ca. 10cm zwischen Heckschürze und Endrohr.
also du meinst der auspuff hängt zu tief???
das würde einiges erklären...
Ford Prefect schrieb:also du meinst der auspuff hängt zu tief???
und wie sollen diese anderen gummis aussehen? ich hab schon die vom S dran damit der auspuff wenigstens a bissl weiter hoch kommt, aber der hängt trotzdem noch ziemlich tief...
gucksu:
[/URL]
Ford Prefect schrieb:und wie sollen diese anderen gummis aussehen?
so: [
attachment=10153]
Teilenummer: 18 20 7 521 427
Listenpreis: 12,85
hmm... vergisses, die dinger kenn ich, damit hängt der wenn überhaupt dann nur tiefer...
aber datt is doch nicht normal wie tief der bei mir hängt oder??
