Hallo Leute meine Tochter ist glücklicher Besitzer eines Mini Cooper Baujahr
02/2007 und 21000 km auf der Uhr. Die Technische Betreung hat sie mir überlassen. Seit kurzen klappert etwas metallisch im Bereich der Hinterachse rechts, wenn man über schlechten Straßen oder einen Gullydeckel fährt. Kann mir einer der Spezialisten vieleicht verraten was das sein könnte bevor ich in die Werkstatt fahre.
Vermutlich der Stabi. Die haben da eine zeitlang falsche Gummilager verbaut. Da ist ein Spalt zwischen Stabi und Gummilager, der die Geräusche verursacht.
Danke für den Tip, er war richtig, die Werkstatt hat das auch festgestellt.
war heute mal wieder beim
und
wegen den ewigen Klappergeräuschen an der Hinterachse. Und siehe da, heute fanden sie endlich die Ursache, es sind die
Gummilager
Am Montag werden sie nun Ausgetauscht Yupie.
Kann man denn da einen ungefähren Zeitrahmen nennen, wann die Jungs aus England diese falschen Lager eingebaut haben??
Bei mir klapperts ja auch, aber ich wills halt schon vorher etwas eingrenzen...
hab meinen im August 07 gekauft, und für das Auswechseln der Gummis brauchten sie ca 2 Std.
Es ist wie Tag und Nacht, ohne dieses.... Geklapper
Rotormax schrieb:Danke für den Tip, er war richtig, die Werkstatt hat das auch festgestellt.
Die Gummilager waren es doch nicht, sondern eine Pendelstrebe war ausgeschlagen,
Morgen,
bei mir klappert es jetzt auch seit kurzem metallisch an der rechten Hinterache, werde wohl heute mal zum Freundlichen schauen. Mal gucken was es ist Pendel oder Gummilager.
Gehen die Gummilager und das ausgeschlagene Pendel eigentlich auf Garantie, oder muss ma det selber zahlen???
Macht es eigentlich etwas aus wenn man mit den Gummilagern oder mit dem ausgeschlagenen Pendel noch ne zeitlang durch die Gegend fährt? Wollte eigentlich morgen mit meinem Kleine nach Italien fahren.
Servus
Andreas (Joe)
geht alles auf Garantie. bei den Gummilagern sehe ich keine Probleme um damit nach Italia zu cruisen, aber wenn die Pendelstütze abreißt, haste ne besch..... Straßenlage.
Hallo
Hab auch ein klackern beim überfahren von unsauberen strassen.
Und es ist auch rechts. Seit einigen tagen kommt immer noch so ein kratz schleif geräusch mit dazu. hab schon gekuckt ob der reifen irgenwo innen den radkasten berührt ist aber nicht der fall.
wenn mann gas gibt ist das scharren nicht da lasse ich ihn ausrollen hört man es relativ deutlich.
Hab am dienstag beim freundlichen eine termin. Hoffe es ist nix schlimmes.
Bj.2007 Ezl. März
Muss ich in eine niederlassung oder Geht auch ein händler wie Buchner und linse Automag? Wegen der Garantie.
gruß Matthias
