Danke, habe jetzt bestellt
habe gestern alle LED`s installiert. Hat bestens geklappt, trotz der 18 Zöller kommt man an das Standlicht sehr gut hin. Auch die Unterbodenbeleuchtung ist eine Sache von Minuten. Welche Lampe nimmt man denn für den Kofferraum ?
Hallo Paulo !!!
Welche LED Sorte für die Blinker hast Duu denn genommen ???
Da gibts 2 versch. Sorten.
@frank: für den kofferraum dieselben wie für die kennzeichenbeleuchtung.
seitenblinker, hinten oder vorn? seitenblinker wie standlicht, vorn und hinten mit den gegenüberliegenden pins und der bajonettfassung.
@scheffi eben nicht, bei den hinteren blinkern sind es die bau15s mit den versetzten nasen (ich glaube ja nicht, dass jeder clubbie es anders hat).
@RyAnLeslie_21 um ganz auf nummer sicher zu gehen, schraubst du mal eben hinten auf und schaust dir das blinkerbirnchen an
nicht vergessen den lastwiderstand zu bestellen, sonst geht es zwar, aber in einer geschwindigkeit, die du sicher nicht haben willst
übrigens!! eine fehlermeldung des bc´s kommt beim anlassen trotzdem, die geht dann weg, wenn du einmal links und einmal rechts blinkst. ist ein wenig nervig, aber ich bin dabei etwas zu tüfteln...
gruss, paulo
@paulo: stimmt, hast recht. hab´ mir bei den osram diadem einen pin abgefeilt. dann passen die auch und halten trotzdem super. led´s wollte ich da nicht nehmen, würde glaube ich wg. dem klarglas zu dolle auffallen. die osrams haben ja ein e-zeichen.
dieses Thema ist zwar schon ein "paar" Jährchen alt, jedoch schaut sicherlich der ein oder andere doch mal rein und sucht nach Informationen, was ich vielleicht auch erst hätte machen sollen
Mein Standlicht auf der linken Seite hat vor ein paar Tagen sein Dienst eingestellt und bei der Gelegenheit dachte ich mir, warum nicht gleich LED's reinmachen. Hatte mich dann für die OSRAM LEDriving LED 6700K entschieden, gekauft und eingebaut. Leuchtet wunderbar. Beim einschalten der Zündung allerdings gleich doppelte Fehlermeldung, öinkes und rechtes Standlicht ausgefallen (nach Befragung von Tante Google keine Check Widerstände vorhanden bei diesen LEDs) 20 Euronen in den Sand gesetzt
Hat jemand Erfahrung, wie das mit dem Anlöten eines solchen Widerstandes ist und welche dafür benötigt werden, oder sollte man lieber in neue investieren?
Danke schon mal für ne Rückmeldung
