Achso, naja das ist Ansichtssache ...
Ich finde meinen kleinen steht der Kennzeichenhalter mit
"MINI BERLIN" echt gut.
Aber zurück zum Thema ...
Ich habe die LED's bestellt. Mal sehen wie das aussehen wird.
Ich wollte mal wissen wo man diese LED's noch einbauen kann, also anders wo als beim Standlicht.
Merci wa
Die LED´s sehen sowohl als Standlicht als auch als Kennzeichenlicht richtig chic aus ...
Hinweis: Bei der Kennzeichenbeleuchtung scheint es unterschiedliche Ausführungen zu geben !!!! W5W-Sockel oder Soffitten ... ; außerdem
gibt es auch eine extra W5W-Ausführung mit 2 LED´s!
Von der Kennzeichenbeleuchtung habe ich auch Fotos eingestellt
--> siehe Extra-Thema ...
Chrischy
also bei clubbi kannste die bis zur vergasung einbauen:
- kofferraum
- 2x unterbodenbeleuchtung split-door
- 2x unterbodenbeleuchtung vordere türen
- unterbodenbeleuchtung club-door
- fußraumbeleuchtung vorn
- 2x leselampen vorn.
das fällt mir so auf die schnelle ein. wird aber recht teuer
habe im kofferraum die variante mit 2 led´s zur seite verbaut. ist schön hell jetzt. im standlicht sind die mit 1 nach vorne und in der kennzeichenbeleuchtung 1 (oder auch 2
) zur seite.
jungs könntet ihr mal bitte sagen, welche LEDs man GENAU braucht für:
1. nummernschildbeleuchtung
2. standlich
3. innenraumbeleuchtung, fußraum, dachhimmel
DANKE,
bezug auf
http://www.hypercolor.de
bis dahin.
LES MINI
Ich kann dir nur etwas zu "3. innenraumbeleuchtung, fußraum, dachhimmel" sagen :
Für den Fußraum habe ich die "W5W radial" genommen :
http://www.hypercolor.de/products/Innenr...adial.html
Beim Einbau musste ich einen kleinen Steg der weißen Kunststoffhalterung mit dem Messer entfernen damit die LED´s gescheit passen...sollte aber kein Problem sein, da der Kuststoff sehr weich ist.
Allein der Einbau über Kopf liegend im Mini ist ...naja sagen wir mal etwas gewöhnungsbedürftig
Für den Dachhimmel kannst du sowohl die "Mini LED Lampe W5W axial" nehmen:
http://www.hypercolor.de/products/Innenr...axial.html
als auch die "Standard LED Lampe W5W axial" :
Ich persönlich finde, dass die 3-LED-Version nur geringfügig heller macht als die Version mit nur einer LED (mein Eindruck bei blauen LED´s)....habe aber trotzdem die mit den 3 LED´s eigebaut
Beim Einbau würde ich dir empfehlen komplett die weiße Kunststoffhalterung aus dem Dachhimmel zu entfernen. Keine Sorge, des Teil lässt sich ganz leicht und sicher wieder oben befestigen.
Für die Türbeleuchtung und die Kofferraumbeleuchtung habe ich die "Power LED Lampe W5W radial" genommen :
Im Kofferraum ohne Probleme zu installieren, bei den Türen kommt es halt darauf an wie lang die kleinen Kabel sind und bei mir waren die verdammt kurz.Hat mich einiges an Fummelarbeit gekostet bis ich die drin hatte.
Hoffe das hilft dir etwas weiter
scheffi schrieb:also bei clubbi kannste die bis zur vergasung einbauen:
- kofferraum
und welche Typen sind das dann jeweils, bevor ich die falschen bestelle ?
Standlicht sind die W5W axial
Kennzeichenbeleuchtung die Soffitten
vorsicht: beim clubbi sind in den kennzeichenleuchten keine soffitten, sondern auch die w5w-sockel.
für standlicht habe ich die einfachen mit der smd die nach vorne strahlt, alle anderen habe ich mit 4-fach smd, die parallel zur platine strahlen. kennzeichen ist mittlerweile ein sln geworden, die leuchten sind in die splitdoors gewandert
danke für die Infos. Kannst Du mal ne Aufstellung machen, welche man wo einsetzt und wieviel es gesamt gibt. Bevor ich da falsch bestelle und die dann hier herumliegen
