Ich wollte für mein Clubman auch die Standleuchten durch Led ersetzen.Da hab ich bei Hypercolor auch noch Nummernschildleuchten gesehen.
http://www.hypercolor.de/product_info.ph...-38mm.html
Die passen doch auch in den Clubman?
In der Beschreibung steht c5w, also 5 Watt. Die bei Hypercolor sollen so sein wie 3 Watt.
Und muss mann da auch die mit einem Checkwiderstand nehmen?
Hat schon einer die eingebaut?
Mekki
ich klinke mich bei der frage mal ein: wollte im clubbi auch als kennzeichenleuchten die led-soffitten nehmen. welche länge wäre das denn und wie sieht´s mit dem widerstand aus. meckert der jedesmal wg. einer kaputten glühlampe?
wie sieht das mit der umfeldbeleuchtung aus: wenn ich per fb aufschließe, gehen ja die standlichter und die kennzeichen beleuchtung mit an. die glimmen von dunkel auf hell hoch. beid den led-dinger ist das doch anders, oder? flackern die oder gehen die gleich ganz an?
fragen über fragen...
Keine Ahnung, noch nicht probiert
Ich weiss nur dass der BC meckert dass ne Lampe defekt ist wenn man ohne Heckklappengriff rumfährt :pfeifF:
Also dann: Mutige und Freiwillige bitte vortreten
Hab mal nachgeschaut und habe mal so eine Kennzeichenbeleuchtunslampe (was für ein Wort) raus genommen, und siehe da bei mir ist 2x eine Osram W5W eingebaut. :frage:
Also nix mit Soffittellampe.
Müsste also die gleichen sein wie das Standlicht. Bei mir in der Beschreibung steht auch bei Kennzeichen - Soffittellampe.
hast du eine fehlermeldung vom bc bekommen, als du die ausgebaut hast? wäre ja mal interessant, ansonsten kann ich mir das sparen.
Aaaaaalso:
Habe bei Hypercolor die Standlicht-LED mit 2 Checkwiderständen gekauft und am Wochenende eingebaut. Ich kann nur sagen:
Sie werden genau wie die vorherigen Birnchen gedimmt beim abschließen des Autos, also kein Flackern oder irgendwas.
Mit 2 Checkwiderständen kommt auch keine Fehlermeldung. Das Licht ist absolut Spitze! Passt perfekt zum Xenon! Werde jetzt den Rest umrüsten.
Naja, heut sind erstmal Philips Silvervision Blinkerbirnchen reingekommen, da sehen meine Scheinwerfer auch nicht mehr aus wie ein Spiegelei...
coooooooooool! das mit dem dimmen wäre meine nächste frage gewesen. werde mir die auch für standlicht und kennzeichenbeleuchtung ordern. die silvervision habe ich schon in sämtlichen blinkern drin. jetzt sind die auch wirklich weiß. lediglich in den vorderen sieht man beim genauen hinschauen noch einen hauch orange. mich störts nicht, eher die osram diadem mit dem blauen schimmer. das sieht echt doof aus.
interessant beim clubbi wäre die kennzeichenbeleuchtung bezüglich des abstrahlwinkels. die normalen 5w5 leuchten ja in alle richtungen, die led ja eigentlich nur nach vorne, nicht nach unten auf die streuscheibe
Braucht mann nun die Leuchten mit 1 oder 2 Checkwiderständen ?
Was ist der Unterschied betr, BC beim Mini ?
Oder ist das egal ?
1 check reicht beim mini.
ich wollte mal ein paar Bilder nach dem "Umbau" posten.
Bild 1 - Xenon Abblendlicht, Hyercolor LED Standlicht weiss:
Bild 2 - Xenon Abblendlicht, Hyercolor LED Standlicht weiss, XE Ray Ultra White Xenon Bulbs Nebelscheinwerfer:
Bild 3 - Xenon Abblendlicht, Hyercolor LED Standlicht weiss, XE Ray Ultra White Xenon Bulbs Nebelscheinwerfer:
Verstrahlte Grüße,
jpr
