ich habe zwar einiges darüber im forum gelesen, jedoch war manches widerspüchlich. ich habe auch eine EBK für das carbon dashboard gefunden, jedoch ist das keine konkrete Anleitung.
daher die frage nach einer anleitung zum ausbau der 3-teiligen interieurleisten, vielleicht in der art:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...turenbrett
das gleiche suche ich auch für die downtubes und die zubehör armlehne, falls da jemand eine anleitung für hat.
Die Interieurblenden im Dashboard sind beim Facelift MINI nur geklippst.
Einfach von unten kräftig ziehen, dass die Teile aus den Klipps springen.
Klingt fürchterlich, nur Mut, da kann eigentlich nichts kaputt gehen.
Dafür braucht man keine Anleitung
Anleitung für die Downtubes findest du in der
Ein-/Ausbauanleitung für das Radio
Die
Anleitung für die Zubehörarmlehne gibt es auch im
DIY-Bereich
Scotty schrieb:Die Interieurblenden im Dashboard sind beim Facelift MINI nur geklippst.
Anleitung für die Downtubes findest du in der Ein-/Ausbauanleitung für das Radio
Die Anleitung für die Zubehörarmlehne gibt es auch im DIY-Bereich
Prima, hab vielen Dank! Ist das mittlere Teil der Interieurleisten auch nur gesteckt? Ich meine gelesen zu haben, dass hier noch irgendwo Schrauben zu lösen sind.
Wenn du nur die Blenden abziehen willst, brauchst du keine Schrauben zu lösen. Der komplette Tachoträger ist allerdings verschraubt.
Scotty schrieb:Wenn du nur die Blenden abziehen willst, brauchst du keine Schrauben zu lösen. Der komplette Tachoträger ist allerdings verschraubt.
Alles klar, den Tacho möchte ich nicht ausbauen, ich möchte lediglich die 3 Interieurleisten ersetzen. Sollte dann ja in wenigen Minuten erledigt sein wenn die nur gesteckt sind.
Ich hoffe ich finde den Mut daran Gewalt anzuwenden
ich habe vorhin versucht die leisten zu tauschen, aber irgendwie hat das nicht hin.
ich habe mit der rechten angefangen, das abziehen der alten ging auch recht problemlos, aber die neue wollte einfach nicht drauf.
die unteren nasen rasten alle ein, aber die oberen beiden nicht. ich komme mit der leiste einfach nicht weit genug nach hinten.
auch die original leiste geht nicht mehr dran. diese hat an der oberseite auch noch eine kleine nase über die gesamte länge, die vermutlich unter das armaturenbrett geschoben werden muss, aber auch das habe ich nicht hinbekommen.
bei den carbon leisten ist diese nase oben nicht vorhanden, was ich auch nicht verstehe.
hat vielleicht jemand einen tipp?
ich habe mir das eben nochmal angesehen...kann es vielleicht sein, dass man das armaturenbrett lösen und etwas anheben muss?
Schau mal bei den Anleitungen, da hab ich ne Anleitung geschrieben für das Dashboard und die Downtubes
