CaddyvsClubman schrieb:Kurze Fragen bezüglich klackern nach dem starten , Antwort muß man im Originalen gehört haben .
Würde mich trotzdem interessieren, was er gesagt hat...
Hallo ,
auf nähere Angaben bezüglich des klacker Geräusch nach dem starten ließ er sich nicht ein . Ich demonstrierte das Geräusch am PC per Videoaufnahme (natürlich nicht gut genug zu hören ) , er äußerte die Vermutung das es ein Hydrostößel sein könnte welches für besagten Zeitraum trocken läuft .
Auf die Anfrage bezüglich Steuerkette/Kettenspanner ging man erst garnicht ein , das würde sich anders darstellen .
Kurzum nichts neues was uns weiterhelfen könnte , die Demonstration mit den Auto erspare ich mir erstmal da es zu unregelmäßig auftritt .
Ich warte erstmal ab wie es jetzt bei tieferen Außentemperaturen wird .
MFG CaddyvsClubman
Tachen,
hatte das selbe Problem über ein Jahr lang! War vor 2 Wochen endlich beim Freundlichen und habe das Geräusch dem Werkstattmeister(am besten hört man es wenn man bei 60Kmh vom 5ten in den 2ten schaltet) vorgeführt und daraufhin eine neue Kupplung bekommen, (da mein Fahrzeug an einem kalten morgen bei denen gestartet wurde um das Rasseln am Morgen zu hören, wurde es gehört) und eine neue Steuerkette+Spanner usw verbaut
Fahre jetzt seit 2 Wochen ohne Probleme, mal gucken wie lange noch^^
- Alukugel
- d00f
- EmporioOptimus
- mikethemini
- Münü
- jmd von dem mikethemini weiss dass er es definitiv hat
- cooper-s
- Cooper Kali
- Schlicht CS
- BlackR56
- Bingsdeny /Hat aber bereits eine Kupplung und Schwungrad von 05/08
- maexx131 (nur sporadisch vom 3. in den 2.)
- Alukugel
- d00f
- EmporioOptimus
- mikethemini (neue Kupplung und neues geändertes ZMS bei ca. 30tkm im Mai/Juni 08 verbaut bekommen... nach ein paar hundert km war´s dann trotzdem wieder da...
- Münü
- cooper-s
- Cooper Kali
- Schlicht CS
- BlackR56
hy,
hört sich ja echt alles sehr schlimm an
und gerade ich habe mir jetzt einen JCW vom kurzen bestellt der ende des monats auch da sein würd omg. Bin ja mal gespannt ob ich sowas auch haben werde.
Hat denn schon einer etwas neues bekommen in sachen schwungrad oder so ????
Euer
Johnny
Naja, bei meinem JCW hatte sich nach nur 100km der 2. Gang verabschiedet. Konnte den nur noch mit Zwischengas reinbekommen, wärend alles vibriert hat, wenn eingekuppelt wurde. Vom trompetenartigen Geräusch ganz zu schweigen...
Aber egaaal...jetzt läufts mit neuer Kupplung seit 10tkm einwandfrei!
JohnnyJCW218 schrieb:hy,
Euer
Johnny
Habe neben der Kupplung auch ein neues Zweimasseschwungrad verbaut bekommen. Normalerweise ist das ist Öl gelagert, was bei mir nicht mehr der Fall war... zudem wurde ein zu hohes Spiel festgestellt...
macerna schrieb:Habe neben der Kupplung auch ein neues Zweimasseschwungrad verbaut bekommen. Normalerweise ist das ist Öl gelagert, was bei mir nicht mehr der Fall war... zudem wurde ein zu hohes Spiel festgestellt...
Hy,
und hat sich was verbessert oder immer noch beim alten alles???
Euer Johnny
