heysenberg schrieb:Kann es sein, dass diese Push-Benachrichtigungen ein Eigenleben führen?
Bis gestern habe ich noch so eine bekommen, wenn bei Facebook jemand eine Nachricht schrieb oder einen Kommentar abgegeben hat.
Heut kommt nix mehr. An den Einstellungen habe ich nichts geändert
Ging mir so bei Flos Webblog...manchmal zeigt es News an manchmal nicht...komisch
omufflon schrieb:Ging mir so bei Flos Webblog...manchmal zeigt es News an manchmal nicht...komisch
Zwar nicht schlimm, aber nervig....
Ich brauche mal Hilfe von den Apple Spezialisten.
Ich habe hier ein iPhone 3G Original von Telekom. Die 2 Jahre Vertragslaufzeit sind abgelaufen. Nun habe ich bei der Telekom vor Wochen angerufen um diesen Simlock entfernen zu lassen (geht nach 2 Jahren ja kostenfrei). Soll seitens der Telekom auch an Apple weitergeleitet worden sein. Ich wurde im Laufe des Gespräches aber darauf hingewiesen, dass die Freischaltung bis zu 3 Wochen dauern könne.
Nun nach über 3 Wochen, schiebe ich eine Netzfremde Karte (D2) in das iPhone und siehe da, es kommt keine Meldung á la "neue Karte, bitte mit iTunes verbinden und aktivieren". ABER dennoch bekomme ich keine Netzverbindung.
Woran liegt das? Kann es sein, dass die D2 Karte nicht iPhone geeignet ist?
Oder ist das iPhone noch immer nicht simlockfrei?
Kann mir jemand helfen?
SirJohn schrieb:Ich brauche mal Hilfe von den Apple Spezialisten.
Nun nach über 3 Wochen, schiebe ich eine Netzfremde Karte (D2) in das iPhone und siehe da, es kommt keine Meldung á la "neue Karte, bitte mit iTunes verbinden und aktivieren". ABER dennoch bekomme ich keine Netzverbindung. Woran liegt das? Kann es sein, dass die D2 Karte nicht iPhone geeignet ist? Oder ist das iPhone noch immer nicht simlockfrei?
Das stimmt schon, die Telekom gibt die IMEI deines iPhone an Apple weiter, wo dann der Unlock technisch in Gang gesetzt wird (bei mir hat das drei Tage gedauert, das war Mitte letzter Woche).
Damit das iPhone auch weiß, dass es SIM-Lock-frei ist, musst du auf jeden Fall deine D2-SIM (wie alt ist die denn?) im iPhone lassen und das iPhone über iTunes wiederherstellen! Im Zuge der Wiederherstellung gleicht iTunes die IMEI deines iPhones mit Apple ab und entfernt dann den SIM-Lock.
Einfach nur drei Wochen warten und neue SIM rein geht leider nicht
Hat bei mir so einwandfrei geklappt und jetzt frisst das iPhone alle SIMs, dich ich einlege!
Viel Erfolg
Bloemche schrieb:Damit das iPhone auch weiß, dass es SIM-Lock-frei ist, musst du auf jeden Fall deine D2-SIM (wie alt ist die denn?) im iPhone lassen und das iPhone über iTunes wiederherstellen! Im Zuge der Wiederherstellung gleicht iTunes die IMEI deines iPhones mit Apple ab und entfernt dann den SIM-Lock.
Hatte ich damals direkt gemacht - mit einer ausländischen (spanischen) SimKarte. Danach war alles auf Spanisch
und ging irgendwie gar nichts mehr. Dann wieder mit deutscher Karte. Soweit funktioniert alles. Wie gesagt auch keine Meldung á la "neue Karte bitte neu aktivieren". Egal ob mit spanischer Karte, D2 Karte oder fremder D1 Karte. Einzig mit der D1 Karte - aber andere Nummer als zuvor - bekomm ich Netz. Mit der spanischen und der D2 bekomm ich kein Netz. Ok letztere ist auch ziemlich alt
da dürfte das Problem zumindest bei dieser Karte begraben liegen. Die spanische ist aber recht neu und sollte doch eigentlich funktionieren oder?
Bloemche schrieb:Einfach nur drei Wochen warten und neue SIM rein geht leider nicht
Wäre ja auch zu schön gewesen
Eine andere Möglichkeit außer dem Wiederherstellen kenne ich jetzt persönlich nicht. Vielleicht nochmal probieren?
Ansonsten würd ich in HAM mal den Apple Store aufsuchen bzw. nochmal bei der Telekom nachhaken bzw. die IMEI nochmals durchgeben
Stimmt nicht ganz.
Du musst das iPhone per iTunes wiederherstellen NACHDEM Apple die Freischaltung durchgeführt hat (Sonst bekommt das iPhone das nicht mit).
Welche Karte dabei im Telefon ist ist wiederum völlig egal.
Die D2 Karte muss nur zum aktivieren rein, nicht zum wiederherstellen.
3-4 wochen nach der bitte um freigabe des simlocks bei t-mobile, das iphone mit itunes verbinden und synchronisieren! ein wiederherstellen ist unnötig! die synchronisation setzt den simlock dann auf "free".
hab's selbst vor 1 woche gemacht und es funktioniert einwandfrei.
Ja, den Sinn vom Backup/Wiederherstellen hab ich auch nicht verstanden. Ist mir aber so vom rosa Riesen gesagt worden also hab ichs so gemacht.
Anyway, mir wurde erklärt, man müsse es wiederherstellen
So hab ichs gemacht
