Klingt recht einfach, aber dazu muss ich wirklich Mails direkt am iPhone abfragen oder geht das auch wenn ich jetzt mit meinem Phönchen deine Textdatei aus dem Post aufmache?
Bastl schrieb:Leider macht mir Outlook einen Zeilenumbruch nach dem 1. "?" am Anfang. Vielleicht kann mir jemand verraten wie ich das hinbekomme ohne den Zeilenumbruch. Ansonsten hat´s super funktioniert.
zippen hilft bei ungewünschten Zeilenumbrüchen durch Mailversand... allerdings glaub ich, dass das in Deinem Fall nicht gewünscht ist, denn was willst Du danach mit nem zip-File?
chubv schrieb:Klingt recht einfach, aber dazu muss ich wirklich Mails direkt am iPhone abfragen oder geht das auch wenn ich jetzt mit meinem Phönchen deine Textdatei aus dem Post aufmache?
wenn du die textdatei öffnest ist die url ja drin... die URL kopieren und in safari einfügen öffnen. Leider ist das Kopieren mühsam ,da die URL so lang ist. Das mit der Mail finde ich persönlich praktischer
Miniholic schrieb:zippen hilft bei ungewünschten Zeilenumbrüchen durch Mailversand... allerdings glaub ich, dass das in Deinem Fall nicht gewünscht ist, denn was willst Du danach mit nem zip-File?
komischerweise gehts jetzt..
Bastl schrieb:wenn du die textdatei öffnest ist die url ja drin...
Safari kann die txt datei nicht öffnen
chubv schrieb:Safari kann die txt datei nicht öffnen
Die URL aber ...habe auch den Fehler gemacht
...alles auswählen und in Safarie einsetzen...dann geht es
omufflon schrieb:Die URL aber ...habe auch den Fehler gemacht ...alles auswählen und in Safarie einsetzen...dann geht es
So hab ich's dann auch gemacht ... URL direkt per Mail und dann von GMX in Safari kopieren. Hat
funktioniert!
chubv schrieb:So hab ich's dann auch gemacht ... URL direkt per Mail und dann von GMX in Safari kopieren. Hat funktioniert!
Den Zwischenschritt über Safari kannst du dir sparen wenn du den Link direkt in die Mail kopierst. Dann solltest du direkt in der Mail den LInk im IPhone anklicken können.
Bastl schrieb:Den Zwischenschritt über Safari kannst du dir sparen wenn du den Link direkt in die Mail kopierst. Dann solltest du direkt in der Mail den LInk im IPhone anklicken können.
Nein hat nicht geklappt. Ich durfe mit dem Phönchen (Safari) auf gmx. Dort einloggen Mail anschaun, Link kopieren, usw.
Den Link direkt aufmachen ist nicht gegangen, weil bereits Teile vom Link als Link angezeigt wurden
