FamousRockstar schrieb:und hier gleich ne frage... hat jemand das 3GS und einen mini der ersten generation und zufällig auch die bluetooth schnittstelle mit der mittelarmlehne?
und falls ja, gibt es für die I. generation und das 3GS einen snap-in adapter?
und weiß man ob das iphone dann auch geladen wird? ...vielleicht sogar musik über bluetooth abspielbar ist?!?!
Nur kleiner Tip: Heute Abend hält Apple eine Produktneuvorstellung ab. Vl (vl auch nicht) kommt ein neues iPhone
AUT_372 schrieb:Nur kleiner Tip: Heute Abend hält Apple eine Produktneuvorstellung ab. Vl (vl auch nicht) kommt ein neues iPhone
oh... danke...
da werd ich mal rein schauen...
Ab 19h gehts los und man kann auf maclife.de mitlesen und dort werden auch diverse Fotos zu sehen seien.
Also mal abwarten.
FamousRockstar schrieb:so, da eplus der letzte rotz ist und mein HTC (mit windows) ständig hängen bleibt wird´s jetzt zeit für D1 und iphone....
Ich hatte ein 1st gen. und hab jetzt ein 3G, und nachdem die Bluetooth-Schnittstelle im MINI (R52) damit nach bestätigter Aussage nicht funktioniert hat und auch nicht funktionieren werde, hab ich die Original-Schnittstelle abgeklemmt und mir eine Parrot eingebaut. Sprachqualität und Handling ist damit eh besser, und iPod machts auch gleich mit
Ich habs nicht bereut.
FamousRockstar schrieb:und falls ja, gibt es für die I. generation und das 3GS einen snap-in adapter?
Also: Meines Wissens gibt es keinen Snap-In adapter fürs iPhone für dei 1.Generation. Mit Glück kannst du das iPhone über die BT-FSE koppeln, aber hast nur einen eingeschränkten funktionsumfang, öfter mal verbindungsabbrüche und eine miese Sprachqualität.
Ich habe derzeit folgendes Konstrukt:
- iPhone 3GS mit aktiver Brodit-Halterung
- Parrot MKi9100
- Parrot Unika
Die Parrot ist über den Line-Out an den Aux-Eingang vom Radio angeschlossen und hängt zusätzlich am Telefoneingang.
Die Parrot kann Musik per BT streamen, hat einen 3,5mm-Klinke-Auxeingang, eine USB-Schnittstelle und einen iPod-Anschluß.
Das 3GS wird am iPod-Anschluß erkannt und geladen. Ich verwende jedoch die aktive Halterung zum Laden und streame über BT, weil USB-Stick & iPhone am iPodstecker nicht gleichzeitig nutzbar sind.
Die Unika ist das Interface mit dem du die Parrot über das Multikuntionslenkrad bedienen kannst.
Mit dieser Lösung bin ich ziemlich glücklich...
Scotty schrieb:Also: Meines Wissens gibt es keinen Snap-In adapter fürs iPhone für dei 1.Generation. Mit Glück kannst du das iPhone über die BT-FSE koppeln, aber hast nur einen eingeschränkten funktionsumfang, öfter mal verbindungsabbrüche und eine miese Sprachqualität.
- Parrot MKi9100
- Parrot Unika
Klingt zwar recht umständlich, aber wenn´s funktioniert...
Ich glaub das musst Du mir nächsten Samstag noch mal erklären...
Falls Du zum Schubbern kommst und falls mein iphone bis dahin da ist
Scotty schrieb:Mit Glück kannst du das iPhone über die BT-FSE koppeln, aber hast nur einen eingeschränkten funktionsumfang, öfter mal verbindungsabbrüche und eine miese Sprachqualität.
Telefonieren kann man damit nicht!
Missis@ schrieb:Telefonieren kann man damit nicht!
doch, kann man schon, aber niemand versteht einen am anderen Ende
Sodele, mal ein paar iPad-Facts nachlesen müssen; wie ernüchternd...
funktioniert das im R56?
hab gerade gesehen, dass es für den R56 ein iphone snap-in gibt
FamousRockstar schrieb:funktioniert das im R56?
Ja, beim R56 gibt es auch die erweiterte Integration 6NF mit Snap-In für iPhone und allen schikanen..
