Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hallole ..
... habe seit 2 Wochen folgendes Problem:
Mein Kühlwasser scheint zu verdunsten ... ständig ist der Behälter leer, mein Kleiner kühlt sich mit der Lüftung nen Wolf und ich bin am Nachfüllen ...
Bei der Werkstatt haben Sie das Thermostatgehäuse getauscht - das anscheinend einen Riss hatte ...
Nur - der Mini verliert weiterhin Kühlwasser ....
Nun sprechen Sie davon, evtl Zylinderkopfdichtung oder Wasserpumpe oder was auch immer ... was aber alles mit enormen Kosten verbunden ist.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben ?!
Vielen Dank !
Zylinderkopfdichtung ist glaub ich eher selten beim MINI
Man kann dem Kühlwasser ein Kontrastmittel hinzufügen, dass unter ner UV-Lampe leuchtet. Wenn das Wasser nicht nach außen verloren geht, muss irgendwas im inneren undicht sein. Das Motoröl ist sauber?
Ne Werkstatt sollte so eine art Luftpumpe haben, mit diesem Gerät kann man das System abdrücken.
Man fährt den Motor warm, und dann wird das Gerät auf den Behälter befestigt und Druck aufgebaut, oft sieht man wo es Undicht ist.
Das mit der Pumpe haben sie bereits gemacht und dann das Temperaturgehäuse ausgetauscht - aber wie gesagt, er leckt noch immer .....
Gestern dann wieder abgepumpt und unter Druck gesetzt - aber nichts gefunden ...
Dasselbe Problem besteht bei einem Bekannten von mir auch seit WOCHEN !!! Und da finden sie nichts ...
Und nach derselben Odyssee sieht es nun auch bei mir aus ...
lindiman schrieb:Das Motoröl ist sauber?
Ganz ehrlich ...
ich hab noch NIE nach dem Öl geschaut .. das heißt, selbst wenn ich da jetzt kucken würde, könnte ich nicht sagen, ob es okay oder verschmutzt ist
*hust
Wenn Wasser im Öl wäre, würdest Du es sehen. Milchig, ähnlich wie Kaffee mit Milch wäre schlecht. Transparent, dunkelbraun gut.
Nirtak schrieb:Mein Kühlwasser scheint zu verdunsten ... ständig ist der Behälter leer, mein Kleiner kühlt sich mit der Lüftung nen Wolf und ich bin am Nachfüllen ...
Hatte ich auch
... mein frisch zum Works umgebauter S hat pro ca. 40-50 km einen ganzen Liter Wasser vernichtet
Mein Kleiner hat weder getropft noch gequalmt... die Werkstatt konnte nicht feststellen, wo das Problem lag und nach Abstimmung mit MINI wurde auf deren Anordnung der Motor zu getauscht
komisch ist ... auf Langstrecken und Autobahn scheint er nix zu verlieren .. aber im Stadtverkehr enorm .....
Nirtak schrieb:komisch ist ... auf Langstrecken und Autobahn scheint er nix zu verlieren .. aber im Stadtverkehr enorm .....
Kann es dann sein, dass der Ventilator nicht oder nur teilweise funktioniert?
Dann würde er im Stadtverkehr warm laufen und das Wasser würde einfach verdampfen...
Allerdings geht dann auch meist die Nadel an der Anzeige nach oben.
