Keine Aufnahmen für die Lamperl mehr:
so hats innen ausgeschaut:
Kabel an die Pins vom bearbeiteten Led-Gehäuse gelötet:
Kabel weiter verlötet
leuchtet
Kabel hinten schön verlegt:
Mit schwarzem Silikon abgedichtet
Fehlt nur noch ein Nachtshooting!
Neue Dichtung eingeklebt:
Raugeschraubt und gesehen, dass an einer STelle ein Wackelkontakt ist, wenn man die Kabel nach unten drückt
Also die Dichtung an dieser STelle entfernt:
Und das Silikon raus gekratzt und die Kabel frei gelegt:
Neu verlötet mit einer riesigen Lötkugel
wieder verbaut und es war kein Wackelkontakt mehr:
Hier noch die Silikonabdichtung von außen, dass ja kein Wasser rein kommt
Dabei leider etwas Rost entdeckt
Da muss ich mal zum Händler fahren
genauso hats bei mir auch gerostet
nicusy schrieb:genauso hats bei mir auch gerostet
Was hast du gemacht? Selber gerichtet, oder zum Händler gefahren?
ich habs mit nem kleinen Handschleifer abgeschliffen und mit einem schwarzen Lackstift lackiert. Es steht ein bisschen über die Griffleiste raus, aber man muss schon sehr genau hinsehen um es zu erkennen.
Hab es dann auch alles mit Silikonklebeband abgedichtet, sodass da jetzt kein tropfen mehr rein kommen kann
Mike wird im schöner!
Jetzt wird's dannn mal wieder Zeit um beim MdM weiter zu machen
