SnowSnaker schrieb:
Hi Olli,
ich nehm jetzt wie gesagt 205er Reifen. Denke die passen auch dann rein. Bei dem Link, den du mir gegeben hast...was muss ich da eingeben, wenn ich Reifen für meine Katana Felgen (7,5x18 Zoll ET45 4x108 und 4x100) suche??
Ich check das nicht ganz, was nun unter REIFENDIMENSION dort eingeben muss?!? Hab ich da mehrere Alternativen? Ich hätt gern so richtig dünnes Gummi auf meinen Felgen
okay, ich habs ein wenig geblickt...der erste Wert unter Reifendimension gibt an welche Größe (195, 205, 215 etc.) Da geb ich 205 ein...
der letzte Wert ist die Zollgröße der Felgen oder? Da geb ich dann 18 ein, oder?
Aber was sagt der zweite Wert aus? Und kann ich den variieren? Oder muss der z.B. 35 sein??
Ein wenig Aufklärung wär sooo toll grade...*grübel*
Moin,
der Mittelwert gibt meines Wissens nach die Seitenhöhe des Reifens an. Aber nicht in mm, sondern in Prozent der Reifenbreite.
Beispiel:
205-45 -> Flankenhöhe = 205mm * 0,45 = 92,25mm
215-40 -> Flankenhöhe = 215mm * 0,4 = 86mm
205-35 -> FH = 205mm * 0,35 = 71,75mm
Fazit: je kleiner die Flankenhöhe, desto "gespannter" wirkt der Reifen auf der Felge. Je höher die Flankenhöhe, desto ballonmäßiger sieht's aus.
Einen großen Einfluss hat noch die Felgenbreite. Während ein 215er auf einer 7x17 noch recht normal aussieht, sitzt er auf einer 9x17 sehr gespannt.
205-35 R18 auf einer 7,5" breiten Felge dürfte noch recht normal aussehen.
Was nun noch geht und was nicht mehr, kann Dir wohl der Reifenfritze sagen.
Gruß Olli
Letzte Frage:
Soll ich auf die Felgen 215/35 R18 oder 215/40 R18 draufziehen lassen??
Ein Freund meinte, da ich auf meinen 5 Star Bullet Felgen
205/ 45 R17 draufhatte, kann ich bei 18 Zoll Felgen nur
215/ 40 R18 draufziehen lassen und nicht den 215/ 35 R18.
Man kann wohl nur "5 Einheiten" nach unten gehen beim Querschnitt wenn man ein Zoll größere Reifen draufzieht. Stimmt das?
Was soll ich nun machen?? Krieg ich 215/ 35 R18 überhaupt beim Tüv eingetragen?
das musst du im gutachten der felge nachschauen, ich mein aber das 215/35 en gängiges mas war
PS:
bitte demnächst einfach die schrift einstellungen auf standart lassen
( diese übergroße bzw. dicke bzw. farbige schrift is absolut doof zu lesen
SnowSnaker schrieb:Letzte Frage:
Verbindliche Auskunft darüber, welchen Reifen du verwenden darfst, gibt das Gutachten der Felge und nicht ein Forum oder ein Kumpel!
Gebräuchliche Formate für 18" Reifen beim MINI sind jedoch 205/40R18 und 215/35R18
okay Jungs, überzeugt!!
Ich hab jetzt nach telefonischer Rücksprache dem Felgenlieferanten meinen KFZ Schein gemailt. Er meinte, er könne genaustens errechnen, welche Reifen ich auf meinen Katana Felgen fahren darf und wleche auch vom Tüv abgenommen werden würden!
Warten wir's halt einfach mal ab!!
Antwort von meinem Felgentypi:
der 205/40 ZR18 hat keine Abweichung zum Serienreifen, ist also von der Sache her der ideale Reifen.
Nach Ihren Vorstellungen wäre der 205/35 ZR18 oder der 215/35 ZR18 ideal, diese haben aber Abweichungen zur Serienbereifung.
Es muss aber ohnehin eine Einzelabnahme durchgeführt werden mit den Felgen.
Mein Fazit:
Ich hab jetzt den 215/ 35 R18 Reifen von Kumho geholt und lass es drauf ankommen!! Zum Notfall muss halt nachgearbeitet werden! Das passt schon!
Ihr habt mir alle aber trotzdem sehr geholfen! MEIN LOB!!
Na dann viel Erfolg. Sach an, was rausgekommen ist.
