StAlK3r schrieb:... wird bei dem auch nichts mehr kommen.. naja, vieleicht die ein oder andere Kleinigkeit
Weil er eh schon "voll" ist oder folgt schon wieder was Neues?
Ja, das Foto ist bekannt
Ja stimmt, was soll ich auch noch bei einem fahrenden Wohnzimmer hinzufügen
Aber, das war ja auch der eigentliche Hintergedanke, ein Fahrzeug zu kaufen an dem ich nichts mehr machen muss. Manche sagen auch dazu "zweckmäßiges Fortbewegungsmittel "! Wobei ich dieses Wort nicht leiden kann!
Bei zweckmäßig stelle ich mir immer unsere Firmenfahrzeuge vor, bei denen die Alu Sommerfelgen nicht von Winter Stahlfelgen zu unterscheiden sind...
Wenn du's schon ansprichst... ja, geplant ist schon etwas... nur ist das momentan noch abhängig von der zusätzlichen und momentan fehlenden Garage welche dafür benötigt wird.
Soviel sei veraten; einmal mini, immer mini
nur nicht in der
new variante
Zerwas!
StAlK3r schrieb:Paul, dein Flow ist ja nicht mehr der "allerjüngste"..! Gönn ihm doch mal eine neue Batterie mit zb. knackigen 45-50Ah. Nachdem noch immer die erste drinnen ist (vermute ich mal) dürfte die ihre besten zeiten mitlerweile hinter sich gelassen haben...
Batterie wurde heute getauscht - irgendwie hatte ich nach der Wurzelbehandlung lust auch dem Flow seine Batterie zu ziehen
StAlK3r schrieb:Was natürlich jetzt näher zu betrachten wäre, ist die LIMA (Lichtmaschine) Denn, wenn der Motor läuft kommt die eigentliche Bordspannung von der LiMa. Ein Spannungsabfall auf bis zu 9V ist jedoch kurzeitig beim Lenken auch möglich. Wenn natürlich dabei andere Verbraucher wie licht, Radio usw.. ebenso kurzeitig ausgehen, tendiere ich eher dazu, dass die Lima nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Die Lichtmaschine habe ich erst seit gestern zum engeren Kreis der "Übeltäter" hinzugereiht, weil die Probleme die ich bisher hatte immer nur gleich bei/vor dem Start aufgetreten sind.
Termin beim ÖAMTC bez. Lima-Test steht - mal schaun obs da was hat
Zitat:Bzgl. Fensterheber: hörst du ein "klicken" beim betätigen der Schalter? Oder tut sich gar nichts?
Klicken ist da - also denke ich dass es wohl doch eher ein Kalibrierungsproblem ist.
Wenn ich den Schalter fürs Beifahrerfenster ganz lange fürs öffnen betätige, kommt es vor dass sich nach ca 7 sek. plötzlich das Fenster öffnet
Zitat:Bedauerlicherweise ist das wie bei einer gewissen VAG Baureihe ein leiden bei den MINIs... also defekte Fensterheber.. sei es jetzt der Stellmotor oder das relais
Ja, kann man auch recht schön im Forum lesen.
Alternativ hat ein "Klaps" zwischen den zwei Boxen funktioniert, jetzt geht gar nichts mehr. Ehrlichgesagt: Das kleinste Problem imho
Zitat:Ach ja; du berichtest von einer aufleuchtenden Warnlampe... welche? Grundsätzlich kann ich dir versichern, dass MINI Handbuch beißt nicht
Beissen nicht, aber es schneidet recht böse
Eigentlich sind alle Lichter (so bei beim Starten) angegangen, geblieben ist mir dann die Leuchte für ASC, nach einem Neustart war aber wieder alles i.O., obwohl er sich sichtlich schwer getan hat beim starten.
Anyway, danke für die Tipps - mal schaun was der Test der lima sagt
StAlK3r schrieb:Soviel sei veraten; einmal mini, immer mini nur nicht in der new variante
Hey David! Nett mal wieder was von dir zu hören!
Da darf man ja schon gespannt sein!
Hätt da noch eine Frage zu den Fotos von dir:
Wo isn das genau? Weil die Location is echt cool!
mal was anderes.. ich hab heute meine london fotos ge-back-up-t
und hab etwas gefunden
pfooo, der schaut sooo lieb aus
ich könnt
also aufpassen
... zum glück ist der in england sicher vor dir
Chris Tian schrieb:sorry, war die letzten vier tage in bad radkersburg ja hary, ich bin 2 mal durch rottenmann gefahren, leider konnte ich keinen abstecher machen, ging sich zeitlich ned aus...
Auf der Autobahn, oder durch die Stadt?
Hab gerade einen objektiven vergleich zwischen original cooper und mth cooper gehabt und ich muss sagen, die 333€ haben sich gelohnt
Zweimal ampelstart und einmal aus dem kreisverkehr raus beschleunigt und immer hab ich eindeutig die nase vorne gehabt - und ja, er hat vollgas gegeben, hat mir nachher "daumenhoch" gezeigt und kräftig gewunken, wie ich ihn bergauf überholt hab
@ Sumsi: kaufen,kaufen,kaufen...
