Hallo Leute,
habe mit meinem MINI One, der aktuell knapp 3.000 km "auf der Uhr" hat, das Problem, dass er im 6. Gang (Schaltgetriebe) selbst auf gerader Strecke und bei wenig Wind laut Tacho max. 179 km/h erreicht. Damit wird die Werksangabe von 185 km/h verfehlt. Da die Geschwindigkeitsmesser in der Regel vorgehen, wird die tatsächliche Endgeschwindigkeit zwischen 170 und 175 km/h liegen. Fahrzeug ist mit 16'' Bridge Spoke Felgen und 195er Reifen nicht übermäßig breit bereift.
Erreichen Eure "Ones" die angegebene Endgeschwindigkeit? Muss man mehr Geduld aufbringen, bis der Motor "frei" ist?
Viele Grüße aus NRW
Snegge
Also ich bin bis jetzt auf 179 laut GPS also so 185-190 laut Tacho gekommen. Aber sobalds nur n bisschen bergauf geht, gehts mit der Geschwindigkeit bergab^^. Der Mini hat ca 4.200 km und 15" Rotator Spoke Felgen mit Winterreifen.
MFG M4z3
M4z3 schrieb:Also ich bin bis jetzt auf 179 laut GPS also so 185-190 laut Tacho gekommen. Aber sobalds nur n bisschen bergauf geht, gehts mit der Geschwindigkeit bergab^^. Der Mini hat ca 4.200 km und 15" Rotator Spoke Felgen mit Winterreifen.
MFG M4z3
Mein Cooper wollte die Werksangabe augenscheinlich auch nicht erreichen, allerdings lag kein Mangel vor, sondern der falsche Gang war eingelegt
Versucht es doch einmal im fünften Gang, dann sieht die Sache schon ganz anders aus
Wie sieht es denn mit dem Cooper aus..wie schnell seid ihr laut Tacho?
Meine Vmax lag bisher bei 220..auf ebener Strecke..
im 5ten gang erreichst du die v-max. bis der motor schreit
Crizz Carter schrieb:im 5ten gang erreichst du die v-max. bis der motor schreit
Wie meinst Du denn das: "Bis der Motor schreit"
Mein Cooper erreicht bei Tacho 220 nicht einmal ansatzweise den roten Bereich, insofern halte ich den fünften Gang bei dieser Geschwindigkeit für ungefährlich..
hab zwar mini der ersten generation ... aber mein mini one mit 5 gängen .... 22000 km ... erreicht die 190kmh ... relativ unproblematisch ... mal sehen wenn ich ihn richtig ausfahren kann, auf dem weg nach leipzig
also mein One (jetzt 20.000km) mit 15" Winterreifen 195/55 erreicht ohne Probleme 190km/h, mit langem Anlauf auf ebener Strecke wird die 200 geknackt und bergab war das schnellste bisher 211km/h....
Es dauert, aber beklagen? Kann ich mich nicht^^
hi leute,
jetz mal ne frage nebenbei
wie lange sollte oder besser gesagt darf man einen one (70kw) voll treten ohne im schaden zuzufügen, hab da ein bisschen respekt vor
meiner schaft auch die 190 aber vielleicht geht ja da noch was
mfg
Scout_Sniper schrieb:wie lange sollte oder besser gesagt darf man einen one (70kw) voll treten ohne im schaden zuzufügen, hab da ein bisschen respekt vor
Bis Du 40 Liter Sprit verbrannt hast, dann sind mindestens 2 Minuten Pause vorgeschrieben.
Heutige Autos sind uneingeschränkt vollgasfest.
