Hallo!
Ich muss bei meinem Mini Cooper S R56 in der nächsten Zeit die Bremsen erneuern.
Wollte Normale Bremsen nehmen also keine extra Sportbremsen oder soetwas in der Art.
Welche würdet ihr mir empfehlen? Also welche halten am Längsten und bremsen am besten sozusagen?
Original Mini Bremsen?
Zimmermann Bremsen?
oder
ATE Bremsen (sofern es sie bald für den R56 gibt)?
Bitte um eure Erfahrungen
mit ATE kannste nix falsch machen, die sind bei einigen Audis ab Werk drauf.
Bei ATE kostet der Satz für vorn um die 60-70€ bei BMW leicht das doppelte.
Alukugel schrieb:mit ATE kannste nix falsch machen, ..
Gibt's aber für den R56 leider nur für hinten
Brauchte jetzt auch bald neue Bremsbeläge bei meinem MCS an der Vorderachse.
Es gibt da auch noch diese Black-, Green-, Red-Beläge von EBC. Ist der Einsatz mit der Serienscheibe sinnvoll und ist das mit dem reduzierten Bremsstaub nur Marketing oder die Investition wert?
Benötigt man von den Verschleißsensoren einen oder zwei bzw. ist an der Vorderachse an beiden Seiten oder nur an einer so ein Sensor verbaut?
Danke
die Zimmermann, hab ich gehört, wären nix... die sind nachträglich wohl gebohrt und es kam schon vor, das sich die Scheibe verabschiedet hat.
die EBC Beläge werde ich mir auch holen, wenn meine runter sind... tendiere so bissi zu den Yellow.. (ja ich weiss Cooper darf nur bis Green
Öhm. Ich hab noch einen Satz Yellow hier rumliegen. Bei Interesse PN.
kOnsOlErO schrieb:die Zimmermann, hab ich gehört, wären nix... die sind nachträglich wohl gebohrt und es kam schon vor, das sich die Scheibe verabschiedet hat.
die EBC Beläge werde ich mir auch holen, wenn meine runter sind... tendiere so bissi zu den Yellow.. (ja ich weiss Cooper darf nur bis Green )
lass das lieber mit den EBC dingern... ich hatte die green... und die haben mir nur die scheiben kaputt gemacht
dann lieber ferodo
und was die zimmermann betrifft... da würd ich auch die finger von lassen
ATE... oder Original BMW
hab jetzt gerade die Beläge gewechselt und ATE als Ersatz genommen. Die kann ich Dir empfehlen! Kauf dir die Serienscheiben oder warte noch ein bißchen, bis ATE ne Scheibe für die VA raus bringt. Nimm dann dazu auch die ATE Beläge. Selbst wechseln solltest Du die nur, wenn Du das schonmal gemacht und ein wenig Erfahrung damit hast. Das ist zwar relativ einfach aber es sind immer noch Bremsen.
Oder nehm Dir einfach jemanden zur Seite, der das auch selbst macht.
Vg,
MacErna
Bremsen wechseln bekomm ich hin.. und wenn nicht, hab ich genuch Beistand
Curly hatte die Black EBC glaub ich und die hats ja total zerbröselt..
Danke für die Tipps euch 2.. dann werd ich mir wohl mal die ATE angucken
