Hallo Leute, (SORRY MINI DER ERSTEN GENERATION !!!)) FEHLER !!!! SOORRRRRYYY
Ihr seid meine letzte Hoffnung! Ich habe einen Mini Cooper S (R53) Bj 2004 mit Radio Boost (ohne TMC) mit der Harman Kardon Anlage.
So ich bin es einfach so leid andauernd rechts ranzufahren oder das dieses dämliche Iphone oder Headset immer leer sind.
So habe mir ganz stolz die Parrot MKi 9200 gekauft und wollte diese mir einbauen lassen. Wäre auch bereit ein neues Bluetooth-Radio einbauen zu lassen.
Leider bekam ich die Info das es nicht geht wegen dem Radio nicht mit der Parrot Mki und ein anderes Radio nicht wegen der Harman Kardon Anlage...
SUPER NUMMER BMW! THX !!!!!!! so jetzt brauche ich aber hilfe, denn ich möchte trotzdem entweder die Parrot oder ein anderes Radio und ohne das ich mir dafür fast ein neues Auto kaufen muss....
Was ist mit dem Adapter? Gibt es da nun einen, oder nicht?
BITTE BITTE HELFT MIR....
DDahmen schrieb:Ich habe einen Mini Cooper S (R53) Bj 2004 ...
Da bist du wohl in die falsche Generation gerutscht
Schublok wird benötigt
was bin ich? sorry das ich mich so dumm anstelle, aber auch für mich ist das hier das erste mal....
Du hast in der zweiten Generation den Thread eröffnet. Dein MINI ist allerdings Generation eins
Kein Problem und keine Sorge. Ein Mod(erator) wird's schon in die richtige Abteilung schieben
ups, dabei bin ich nicht einmal blond.... so´n mist... versuche es zu löschen.... sorry
Brauchst nicht löschen, nur ein bisl Geduld haben
DDahmen schrieb:Hallo Leute,
... also es gibt wohl von der Firma Dietz geeignete Adapter (ich glaube du brauchst einen
Dietz 18506 *ohneGewähr*)
Selbst Parrot bietet Adapter an, die dein Problem lösen (siehe .pdf im Anhang)!
Ansonsten schau mal hier, da geht es um genau die MKi9200 im MINI
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...ot+adapter
Bloemche schrieb:... also es gibt wohl von der Firma Dietz geeignete Adapter (ich glaube du brauchst einen Dietz 18506 *ohneGewähr*)
Super nett, aber da habe ich schon angerufen und die haben auch kein Adapter für mich. Das Problem soll sein wegen der H/K Anlage. Diese Sollen nur drei Kabel haben anstelle von sonst normal zwei... es geht da um ein Massekabel und ich selber habe viel zu wenig Ahnung davon. Aber danke nochmal für den Tip, werde morgen nochmals mit einem Techniker von denen sprechen...
DDahmen schrieb:Super nett, aber da habe ich schon angerufen und die haben auch kein Adapter für mich. Das Problem soll sein wegen der H/K Anlage. Diese Sollen nur drei Kabel haben anstelle von sonst normal zwei... es geht da um ein Massekabel und ich selber habe viel zu wenig Ahnung davon. Aber danke nochmal für den Tip, werde morgen nochmals mit einem Techniker von denen sprechen...
... also in dem verlinkten Fred steht deutlich drin, dass es mit dem Dietz-Adapter funktioniert
Scotty, unser Radio-Adapter-Parrot-Experte, hat erfolgreich das HK-System mit der Parrot durch einen Dietz-Adapter verbunden und in verschiedenen MINIs eingebaut
Aber vielleicht meldet sich Scotty auch mal persönlich hier im Fred und kann für Klarheit sorgen
chubv schrieb:Da bist du wohl in die falsche Generation gerutscht
Hat jemand gerufen?
*schiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieb*
DDahmen schrieb:ups, dabei bin ich nicht einmal blond.... so´n mist... versuche es zu löschen.... sorry
Ganz ruhig, alles halb so wild
Vollkommener Quatsch
Zufälligerweise habe ich haargenau diese Kombination in meinem MINI verbaut
Ich hab den Adapter bestellt, und der Einbau (den Scotty erledigt hat), lief auch so weit problemlos. Einziges Manko war, dass wir das Mute-Kabel durchgezwickt haben, da dieses nicht benötigt wird und für Probleme beim "Einschlafen" des Fahrzeugs gesorgt hat (sprich, es hat Strom gezogen).
Das Stummschalten erledigt die Parrot von selbst, dazu wird das Kabel vom Adapter nicht benötigt.
Wir wollen allerdings trotzdem nochmal nacharbeiten, weil durch diese Maßnahme nun das Navi nicht mehr "reinquasselt", wenn die Mucke von der Parrot (also USB, SD, iPod... ) kommt. Das ist allerdings dann nur noch ne Kleinigkeit.
Also zusammenfassend kann man jedenfalls sagen, dass mit diesem Adapter und H/K + Parrot MKI 9200 alles prima läuft
