Halli hallo .... So nach langer Zeit habe ich mal zeit bekomme. Und habe auch meine szl verbaut und im Steuergerät slz auch mfl auf aktiv Gesetz jetzt gehen schon mal die Radio tasten
Aber leider funktioniert der tempomat nicht
Im Inpa habe ich in der szl die knöpfe durchgetestet funktionieren Alle bestens ... Kann mir jemand helfen Wo noch genau ich den tempomat aktiveren muss....
Vielen liebe. Dank
Hallo alle zusammen,
Ich habe bei meinem BMW Händler nachgefragt wegen dem nachrüsten.
Dieser sagte mir Teile schön und gut aber die Programmierung gibt es von BMW nicht. Wie bekommt man denn jetzt die Programmierung hin?
Kann mir jmd eine Firma nennen oder einen BMW Händler der es komischerweise doch kann?
Frag mal bei Bimmer Tuning in Wesseling an.
Ok ich danke dir für die Antwort
Hallo, ich habe einen Mini r56 und möchte jetzt auch auf das mfl Lenkrad umbauen.
Hinter dem Airbag habe ich 2 gehäusebuchsen und beide sind voll belegt. Einmal links der Anschluss für den Airbag+Hupe und rechts für mfl die Pins sind alle da. Weiss halt nicht ob das Kabel danach weitergeht
muss ich Mal einfach testen.das Lenkrad sollte heute kommen und der Airbag wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch. Kennt jemand die Pin Belegung? Stromlaufplan EBA oder Erfahrung?
Vielen Dank im vorraus
nach 2010 sollte die R Minis ausgerüstet sein, aber mein Clubi hatte zwar den Richtigen Lenkstock aber laut Mini Wien, wurde der vom Steuergerät nicht angenommen, also ein neuer und dann Anlernen und Radio und Tempomat funktionieren, nur Telefon geht mit dem Radio CD nicht .
So Lenkrad ist da, hab beim Alten den Airbag Mal demontiert und an den Pins am Lenkstockschalter durchgemessen und mir ist aufgefallen das durch den Lenkstockschalter zum Ausgangsstecker keine Verbindung besteht.
Der Stecker ist also blind. Flachbandkabel durch den schleifring möchte ich erst garnicht versuchen zu verlegen.
Hab jetzt ein neues szl bestellt und warte jetzt noch darauf
danach sollte es gehen. Kabel liegt schon drin
Werd die Tage Mal das alte szl dann Mal öffnen und dann Mal schauen ob es möglich gewesen wäre das flachbandkabel einzufedeln. Also ab Baujahr 2010 ist bei einem Mini das neu szl immer eingebaut und das nachrüsten ist auf jeden Fall kostengünstig möglich.
Vorausgesetzt Baujahr 2010:
Für alle die ein 2 Speichen Lenkrad haben, Lenkrad tauschen mit dazugehörigen Airbag und codieren.
Vor Baujahr 2010
Glückssache mit dem szl. Vorher einfach Mal testen. Batterie abklemmen 15 Minuten warten in der Zeit die Verkleidung am Lenkrad demontieren 12 Pin Stecker abziehen Airbag demontieren und messen ob eine Verbindung besteht mit den Pins von dem Tempomat. Kein Durchgang (kein flachbandkabel dafür drin) szl besorgen am besten ab Baujahr 2010.
Hab ein von 2014 gekauft. Für 100euro
Lenkrad + Airbag 260 Euro
Tauschen codieren fertig
Hat geklappt...
Szl Baujahr 2014 3s Lenkrad mit mfl angeschlossen und codiert. Funktioniert alles
Leute ich brauche eure Hilfe!!!
Mein Mini R56 von 2010 hat ein Mufu neu bekommen jedoch ist das SZL nicht fähig dieses aufzunehmen...
Meiner Meinung nach kann ich ja die SZL Teilenr. ja komplett knicken, da krieg ich ja bei der selben nummer nur wieder eins, dass nicht fähig ist das Mufu anzunehmen..
Meine FRAGE: Mein Mini hatte von Werk an kein Mufu ist also die Teilenr. vom SZL von bedeutung oder ist diese völlig banane und ich muss einfach ein SZL von einem R56 kaufen, dass MFL fähig ist?
Mechaniker2106 schrieb:Leute ich brauche eure Hilfe!!!
Ich habe einfach eins vom Baujahr 2014 genommen, die lwr eingebaut und alles angeschlossen, klappt perfekt😊 natürlich noch kodieren.
Das szl ohne lwr mit mufu Funktion ist günstiger😀 die Abdeckung an der Stelle entfernen und den alten Drehregler einfriemeln und das wars😊 die sind nicht auf den Kopf gefallen🤣 wir aber auch nicht😊
