(29.10.2013, 11:48)Bluesteel21 schrieb: [ -> ]Hallo Martin,
du brauchst nur noch das richtige Schaltzentrum und die Codierung im Anschluß, dann funktioniert alles bestens
Achtung nach dem codieren ist ein eventuell eingespieltes Chiptunig leider weg !
Gruß Bluesteel 21
Eine Frage,
wieso soll ein Chiptuning weg sein?
Ich habe einen Mini R56 GP2 mit Dreispeichenlenkrad. Folgende Teile hat mir der BMW-Händler angeboten:
Schalter Multifunktionslenkrad MINI (32309289676) 195 EUR bei Leebmann
- Schaltzentrum Lenksäule DSC MINI (61319253770) 458 EUR bei Leebmann
Codierung haben sie gesagt, können sie machen, aber ohne Gewähr, ob es funktioniert, weil es im System nicht als Nachrüstlösung angeboten wird, respektive nie für den GP vorgesehen war. Die Teile sind natürlich ziemlich pricy und würde sie erst einmal gebraucht suchen.
Was muss jetzt genau codiert werden?
Hi
Du solltest dir vielleicht überlegen gleich weiter umzurüsten (falls Du es nicht schon drin hast)
SZL mit Licht/Regensensor und den Licht/Regensensor nachrüsten. Ist nämlich wiederum ne andere SZL.
meines hab ich für 55,- GBP auf der Insel bestellt. Teile Nr: 9253768 ( Regensensor = vorhanden, Xenon = nicht vohanden)
Für die Schalter gilt das gleiche - gebraucht deutlich günstiger.
Bin ich grade drüber, ne Anleitung habe ich erstellt - mit Hilfe eines englischsprachigen Textes.
Grüße woolie
Für den Regen-/Lichtsensor braucht es dann noch eine neue Scheibe?
Der Lichtsensor wird scheinbar in die Linse geklippt - diese wird auf die Scheibe geklebt - so habs ich verstanden.
Beschreibung davon hier:
Nachrüstung Licht/Regensensor
Ich werde morgen mal bei Carglas anrufen.
(14.04.2019, 07:00)nicki-nitro schrieb: [ -> ] (29.10.2013, 11:48)Bluesteel21 schrieb: [ -> ]Hallo Martin,
Gruß Bluesteel 21
Eine Frage,
- Schalter Multifunktionslenkrad MINI (32309289676) 195 EUR bei Leebmann
So die MuFu Schalter habe ich neu gekauft bei Leebmann. Gebraucht findet man nur immer welche, die ziemlich abgebrabbelt sind. Wollte ich dann doch nicht.
Das Schaltzentrum habe ich gebraucht auf Ebay gekauft.
Über Neujahr ist Auto in der Revision, da wird umgebaut. Ich bin gespannt. ?
Ich kann nur froh sein, dass ich diese Beitrag gefunden habe! Ich beschäftige mir mit der Thematik seitdem ich mein 2009 Mini JCW R56 gekauft habe. Circa 4 Monate.
Das Forum mag alle notwendige Informationen beinhalten, aber mir (als neu) User ist mir aufgefallen, dass viel Informationen sind lang nicht mehr aktuell (MFL Taste um 50Eur gebraucht, Schaltzentral neu um 285Eur bei BMW .... genau... das war mal. Jetzt liegt bei 485EUR) oder nie klar (am besten nicht in 12 thread von 3 bis 12 Seite) und eher verstreut.
Daher, Danke an
nicki-nitro für deine aktuelle und zusammengefassten Informationen!
Ich hatte auch ein Thread auf ein Schweizer Mini forum, wo er sein GP2 mit Tempomat nachrüsten wollte. Dort war auch die Schaltzentrum TN 6131 92 53770 genannt. DIese finde ich gar nicht gebraucht. nur 485EUR bei Leebmann.
Es war auch immer wieder der Hinweis, nach den Pin bei dem bestehenden Schaltzentrum zu suchen, auch bei älteren fahrzeuge (wie mein). Es stellt sich heraus, dass ALLE mit 2008,2009,2010 Fahrzeuge am ende immer den Schaltzentrum tauschen müsste. Mein ist 01/2009, ich spare mich gleich das probieren.
Daher bin ich froh über diese alternative TN OHNE Regensensor MIT Xenon (genau meins) ich habe jetzt schon ein gefunden mit dieser TN. Ich haben kein Absicht, Licht/Regen sensor nachzurüsten.
Die multifunktion taste (195EUR bei Leebmann am 14.04.2019, 205EUR am 19.01.2020....) Habe ich gebaucht mit einem Sportlenkrad gefunden.
In dem Thread kam noch die Info, das ein Sensor bei dem Kupplung zu nachrüsten war. Ist das korrekt?
Letzte Frage, ich probiere mit Gluck. Gibt es hier jemanden im Raum Wien, der mir bei dem Einbau und Kodieren helfen könnte?
Schönen Abend,
Nicolas
(19.01.2020, 01:24)Lautrichien schrieb: [ -> ]...In dem Thread kam noch die Info, das ein Sensor bei dem Kupplung zu nachrüsten war. Ist das korrekt?...
Davon höre ich zum ersten Mal. Habe ich jetzt nicht organisiert und nicht danach gesucht.
(29.10.2013, 11:48)Bluesteel21 schrieb: [ -> ]...Achtung nach dem codieren ist ein eventuell eingespieltes Chiptunig leider weg ! …
Auf diese Nachfrage hin, habe ich keine Antwort bekommen und habe mir nichts mehr dabei gedacht. Wegen meinen Schwierigkeiten, an fundierte Infos zu kommen bezüglich den richtigen Teilenummern und wer denn den Tempomaten anschliessend codieren kann, hat mich ein Freund an einen Kollegen von ihm verwiesen. Er hat selbst einen Mini und arbeitet bei BMW. Auch er hat mich gefragt, ob ich Software drauf hätte, weil die dann weg sein könnte/wäre. Also scheidet BMW für mich aus. Ausserdem habe ich die falsche Teilenummer von meinem BMW Autohaus erhalten. Deswegen falsch gesucht und bestellt. Gott sei Dank nimmt der Händler das defekte Lenkradsteuergerät zurück und ersetzt mir den Betrag. Schauen mer Mal, ob das Geld wirklich zurücküberwiesen wird.
Er hat mich aber auch gesagt, ich müsse zu einem Codierer und hat mir den hier empfohlen...
EO Coding in Weinheim. Dieser hat mir dann folgendes gesagt:
"Hallöchen, BMW könnte es auch erst gar nicht Codieren. Bei mir möglich und schon zigfach verbaut und programmiert.". Dann habe ich eine Offerte angefragt: "
Gebrauchtes Teil mit Einbau und Programmierung wären 350€. Neues Teil mit Einbau und Programmierung wären 650€.". Ich mache es jetzt bei ihm. Er besorgt das Steuergerät, er baut es ein und er codiert. Dann habe ich kein Problem, sollte er doch das falsche bestellen. Meinen Fahrzeugausweiss hat er bekommen. Am 1.2. fahre ich hin und lasse es dort durchführen. Ich werde anschliessend berichten.
(19.01.2020, 01:24)Lautrichie schrieb: [ -> ]Letzte Frage, ich probiere mit Gluck. Gibt es hier jemanden im Raum Wien, der mir bei dem Einbau und Kodieren helfen könnte?
Schönen Abend,
Nicolas
Frag doch Mal bei denen nach...
Car Connect Wien
(19.01.2020, 22:58)nicki-nitro schrieb: [ -> ] (19.01.2020, 01:24)Lautrichie schrieb: [ -> ]Letzte Frage, ich probiere mit Gluck. Gibt es hier jemanden im Raum Wien, der mir bei dem Einbau und Kodieren helfen könnte?
Schönen Abend,
Nicolas
Car Connect Wien
Danke Nicky!
Du wirst lachen, ich kenne ihm, er hat bei meinem A4 8K bereits diversen Sachen kodiert/freigeschalten (inkl Leistungsmessung mit Insoric und Chiptuning).
(Ich hatte eine gerade ein Antwort geschrieben, leider gelöscht.
Meine 15Jahre Erfahrung bei 4er Golf und Audi A4 ist: Marken Werkstätten (VW, AUDI, BWM, Egal wer) haben nie das Wissen, was beim Forum User und Tuner gibt. maximum was zum Nachrüsten vorgesehen ist. Und immer nach EBA einbauen. Modell/Baureihe/Hersteller übergreifenden WIssen haben sie nie. Erste Frage lautet immer:
"Ich brauche ihre VIN zuerst".
und dann:
"nein, diese GP2 Teile passen bei Ihre VIN nicht"
"ohne GP2 VIN kann ich keine Teile bestellen"
etc etc etc...
Ich habe zufälligerweise am Abend ein Schaltzentrum 9253770 günstig erworben.
Multifunktion Taste in Schwarz kommen mit dem Lenkrad in den kommenden Tage. Lenkrad wird mit Alcantara/rote Naht überzogen.
Bleibt nur mehr das einbauen und kodieren.
Ich werde auch berichten!
