Hallo Leute!
Also wenn das die Lösung des Problems sein sollte und ich bestell´s mit, weiss ich schon, wem ich die Rechnung überreiche
Das darf ja echt nicht wahr sein, dass BMW sowas nicht auf die Reihe kriegt.
Hi, kann ich dir heute abend bzw. morgen sagen.............
Bin mal gespannt! mir geht das Geräusch auch tierisch auf die nerven...Durch die Kälte etc. ist es sogar NOCH lauter geworden
Hi, Motorlager wurden getauscht und besagter Knochen ersetzt....keine wesentliche Besserung......
.......... Geräusche kommen eindeutig aus dem Getriebe/Kupplungsbereich. Naächster Versuch ist das Schwungrad bzw. die Torsionsfedern mal genauer anzuschauen (per Endoskop). Eventuell sind die einfach zu schwach dimensioniert bzw. bereits ausgeleiert...............to be continued................
Ralph525 schrieb:Hi, Motorlager wurden getauscht und besagter Knochen ersetzt....keine wesentliche Besserung................ Geräusche kommen eindeutig aus dem Getriebe/Kupplungsbereich. Naächster Versuch ist das Schwungrad bzw. die Torsionsfedern mal genauer anzuschauen (per Endoskop). Eventuell sind die einfach zu schwach dimensioniert bzw. bereits ausgeleiert...............to be continued................
Schwungrad wurde bei mir schon mal getauscht, ich glaube bei knappen 30Tkm im Frühjahr. Im Winter fällt mir jetzt wieder gleiches Problem auf.
...d.h. es war mit dem Tausch erstmal gut und jetzt mit Winterschlappen fängt es wieder an ?!?!........
Ralph525 schrieb:...d.h. es war mit dem Tausch erstmal gut und jetzt mit Winterschlappen fängt es wieder an ?!?!........
Jop, na im Sommer habe ich das Geräsuch aber noch nie oder nur sehr leise wahrgenommen. Die Schwungscheibe wurde gewechselt, weil ich Schwergänigkeit und Geräusche der Kupplung in der Garantie angeklagt hatte. Leider hat es sich nicht so recht gebessert, wenn der Kleine kalt ist, bekomm ich den 1. oft erst bei -10km/h rein, den 2. auch sehr schwer, was beim Abbiegen nervt...Also kalt ist das Getriebe bei mir mehr als schwer zu schalten.
Jetzt im Winter ist das Klong aber wieder da. Also gebracht hat es eigentlich nichts, außer das ich mal wieder ein neues Teil im Getriebe habe. Wie auch mittlerweile schon beide Semmering Dichtungen
Hi, das klingt alles aber nicht sehr ermutigend......
.......wurde bei jemanden schon mal das komplette Getriebe (mit Erfolg) getauscht?..........
Ich werde demnächst auch mal bei meinem Freundlichen aufschlagen. Denn ich glaube ich bin auch betroffen. Und bei einem Auto für 20000€ darf sowas nicht auftreten
. Das Geräuscht macht mich wahnsinnig, wenn man sich mal drauf eingeschossen hat
Hi, probier doch mal bitte folgendes aus:
einkuppeln, dann Gas geben, weg vom Gas, Gas geben, weg vom Gas etc... ob dann auch das Geräusch kommt............
EDIT: hier das leider relativ schlechte Soundfile zum Thema
