WeEmAn schrieb:Ich dreh schon am richtigen Sockel. Rad hatte ich auch schon ab und trotzdem ging nichts. Mein Vater hat es auch nicht geschaffte.
Wenn das Rad schon ab ist, dann haste doch an der falschen Stelle gedreht.
ne, er hat gar nicht mal so unrecht. hatte auch das rad ab und hab mir halb die finger gebrochen, die fassungen gingen kaum zu drehen.
rein dann aber ganz leicht.
Eigentlich dürften die Dinger nach 4 Jahren nicht so fest sitzen oder? Vielleicht kann mir ja jemand am Samstag beim Stammtisch helfen.
hilft vielleicht etwas Öl oder sonstiges Schmiermittel da draufzusprühen, wenn das festgegammelt ist!
Na mit Öl würde ich da nicht mit rumhandtieren..... gibt bei den bescheidenen Platzverhältnissen nur ne sauerei.
Also bei mir gings auch zuerst etwas schwer, wenn ich das nicht mit meinen kleinen Fingerchen losbekommen hãtte, wäre mein nächster Schritt ne Spitzzange gewesen...... bin halt nen feinmotorikhandwerker.....der macht das einfach.
Gehtnichtgibtsnicht!
Spitzzange wäre auch ne Idee, aber ich hab Angst, dass das Plastik eventuell beschädigt wird, bzw. bricht.
Also du bekommst doch nur nicht den Lampentrãger (3) nicht gedreht?
attachment=58098]
Du kannst gut erkennen wie dieser Aufgebaut ist...... Spitzzange oder ne Kombizange ansetzen und mit etwas Gefühl leichte rechts u. links bewegungen durchführen damit sich das evtl. lockert und dann müßte sich der Halter schon lösen.
Abbrechen? Ist wie mit Schrauben festziehen, irgendwann machts knack.
Bei soviel Respekt vor einem kleinen Plastikteil würde ich an deiner Stelle den Freundlichen aufsuchen aber nicht dabeistehn und zugucken, du wirst dich nur Wundern.
Sollte ich dann das Kabel lieber davor abstecken wenn ich es mit einer Spitzzange versuchen will?
Wäre bestimmt besser.
Kommst so noch leichter mit der Zange dran und beschädigst auch den Stecker bzw das Kabel nicht.
Kann mir einer erklären, wie ich den Stecker von den Nebellampen abziehen kann? Im Handbuch steht nur "abziehen"...
Brauche dringend Hilfe
