21.08.2010, 13:47
22.08.2010, 15:55
Phips86 schrieb:Wenn man Verkorkte Ventile hat kann man diese auch ganz einfach reinigen indem man einwenig Wasser ins Ansaugsystem ( Vor die Drosselklappt z.B. ) spritz ( Sprühflasche )..! Jedoch immer nur ganz wenig..! Weil Wasser => Nicht kompressibel. Dadurch wird Wasser verbrannt was eine Reinigung der Ventile bewirkt ..! Der Motor muss natürlich bei so ca. 2000 Umdrehung gehalten werden. Ich weiß nun aber nicht ob das bei Direkteinspritzer auch funktioniert..! Bei Motoren mit Saugrohreinspritzung funktioniert es..!Wasser bringt da gar nichts, da es keine Reinigungswirkung hat . Das einzige was Abhilfe schafft ist: Ansaugkrümmer abbauen, Ventile und Ansaugöffnung am Zylinderkopf mit Backofenspray einsprühen und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag mit einem feuchten fusselfreien Lappen auswischen und das Ganze wieder zusammenbauen.
Wenn man das macht solte man das bitte draussen machen und irgendwo wo man keinen stört weil durch die Verbrennung von Wasser ensteht sehr viel weißer Rauch..!
23.08.2010, 13:20
Wenn du das sagst..! Ich weiß jedoch das es bei Motoren mit Saugrohreinspritzung funktioniert..!
23.08.2010, 18:49
Willkommen im Club.
Die beschriebenen Symptome kenne ich von meinem JCW 3/2009 auch.
Ich tanke übrigens immer mindestens 100 Oktan und er ruckelt trotzdem beim Gasgeben, was er die ersten 12.000 km nicht gemacht hat.
War nun auch schon dreimal bei BMW, ohne Erfolg, da nichts im Fehlerspeicher stand und alle Tests ebenfalls zu keinem Ergebnis geführt haben. Heute hat man nun noch ein Softwareupdate eingespielt. Ein wenig besser geworden ist es, aber komplett weg ist es immer noch nicht.
Patrick
Patrick
24.08.2010, 07:55
Stell mal auf Super Plus um. Mein JCW fahrt damit echt besser. Bin 1 Jahr mit dem VPower unterwegs gewesen und mit 98 zieht er deutlich besser. Aber musst mind. 1 Tank durchlassen, damit sich die SW anpasst.
Einziger Vorteil vom VPower für mich: weniger klackern der Ventile und harmonischer Motorleerlauf. Riecht zudem angenehmer ausm ESD.
24.08.2010, 08:52
Demi schrieb:Stell mal auf Super Plus um. Mein JCW fahrt damit echt besser. Bin 1 Jahr mit dem VPower unterwegs gewesen und mit 98 zieht er deutlich besser. Aber musst mind. 1 Tank durchlassen, damit sich die SW anpasst.
OK, Danke für den Tipp. Werde ich mal versuchen. Wäre zudem ja auch noch billiger. Das das Klackern dann schlimmer wird ist natürlich nicht so schön. Das macht meiner eigentlich nur nach dem Kaltstart, die ersten Meter.
Patrick
24.08.2010, 09:06
Wir reden aber schon beide vom Ventilklackern?
Nicht das du ne klackernde Steuerkette hast.
24.08.2010, 10:41
Demi schrieb:Wir reden aber schon beide vom Ventilklackern?
Ja, schon klar. Sollten die Ventile sein.
25.08.2010, 12:45
Mein Clubbi sollte eigentlich heute fertig sein, aber aufgrund der Motoraussetzer dauert der Aufenthalt bis morgen oder vielleicht sogar übermorgen.
Also da muss wirklich was dran sein, an der gefühlten Stotterei.
Aber nicht wichtig, habe ja einen BMW 316i, Höllenrakete!
25.08.2010, 18:33
iamone schrieb:Also da muss wirklich was dran sein, an der gefühlten Stotterei.
Der Fehlerspeicher bestätigt es bei mir jedes mal mit dem Fehler "Superklopfen"...dürfte doch bei dir ähnlich sein?!
